Convotherm Convotherm c4ed 6.10EB
Тема в разделе "Пароконвектоматы", создана пользователем Феодор, 6 дек 2018.
  1. Феодор
    Феодор Пользователь
    Добрый вечер!
    Проблема с Convotherm c4eD 6.10 EB.
    Требуется помощь.
  2. Evgen
    Evgen Специалист
    А что за проблема то?
  3. Феодор
    Феодор Пользователь
    Включаю парок-мат, на дисплее надпись BLF, далее не загружается.
  4. jinis
    jinis Специалист
    кабель проверял?
  5. Феодор
    Феодор Пользователь
    Добрый день!
    RJ -45 8 жил кабель проверял., если его имеете в виду.
  6. СергейИркутск
    СергейИркутск Специалист
    Трансформатор , предохранители ?
  7. Феодор
    Феодор Пользователь
    Транс 12V рабочий,питиние на платы поступает. Предохранители панели Si и цепи моторного отсека исправны.проверено.
  8. yusstas
    yusstas Бывалый
    Это ведь заполнение бойлера
  9. Феодор
    Феодор Пользователь
    Да, верно.
    Вода сливается, наливается, нагревается в бойлере.
    BLF надпись не исчезает.
  10. СергейИркутск
    Так от сюда и надо плясать. вода переливается ? почему не видит уровень или видит, может там 2 датчика уровня , один видит, другой нет. к примеру - нижний датчик в кальции, его не видит а верхний видит. и закрывает кран, результат, вода есть, но идет ошибка.
  11. Феодор
    Феодор Пользователь
    Датчик с проводом снимал и менял местами с заведомо исправного парика. Результата нет.
  12. СергейИркутск
    датчики уровня это условно кусок железа что его менять ? изолятор прошивает, почистил. Проверил тестером.
    Может ты менял датчик температуры не ? фото можно ?
    --- Добавлено, 13 дек 2018 ---
    http://restorantehnik.ru/threads/servis-trening-convotherm-4-serija.3467/
    вот человек выкладывал ресурс
    Там пусто ему напиши в личку
  13. Феодор
    Феодор Пользователь
  14. СергейИркутск
    это похоже на датчик температуры, а надо смотреть сверху на электроды уровня.
    похож на датчик уровня [​IMG]
    этот узел проверь при подачи воды контакты размыкаются или замыкаются[​IMG]
  15. Феодор
    Феодор Пользователь
    Screenshot.png Вы этот датчик имеете в виду?
  16. СергейИркутск
    да, походу это то что на фото.
  17. Феодор
    Феодор Пользователь
    Какое Ом должно быть допустимым?
  18. СергейИркутск
    не заморачивайся это не то.
    с манометром смотрел клапан ? он часто забивается
  19. Феодор
    Феодор Пользователь
  20. СергейИркутск
    Если ты датчик снимал и он чистый там не чего смотреть.
    человеку написал пусть сервис мануал тебе скинет.
Загрузка...
Похожие темы:
  1. texnikandrei
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    22
  2. Alex32rus
    Ответов:
    Просмотров:
    304
  3. Алексей43
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    551
  4. Voyager333
    Ответов:
    27
    Просмотров:
    990
  5. wingokit
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    552
  6. Сергей Дмитриевич
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    520
  7. AVP
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    467
Поделиться этой страницей
