Вместо штатного болта вкручиваешь другой с "телом" без резьбы 25-30мм(чтоб удобнее было), греешь внутреннюю часть(ближе к колесу)ступицы подольше и коротким "жёстким" ударом слесарного молотка(можно и обычным-500гр) ударяешь по торцу головки болта.Обычно этого достаточно при замене двигателя.
На будущее рекомендую изготовить съёмник из съёмника рулевых наконечников "Газели", диаметр внутренней шейки ступицы - 27 мм, ширина паза - 4 мм, "родной" болт лучше переточить на более длинный и передняя часть(упорная) должна быть диаметром 9 мм, длинной 10 мм с "тупым" конусом.Естественно болт и кромки паза съёмника должны быть соосны.
Таким способом изготовил несколько съёмников для разных моделей париков, болт практически всегда остаётся один, для данной конструкции.
