Расстоечные шкафы WIESHEU GS1-ED/GS2-ED. 28.01.2019
Руководство по эксплуатации. (Рус.)
  1. Вадим Карцев
    Вадим Карцев Команда форума Модератор Специалист
  2. Вадим Карцев
  3. Sanchoys
    Sanchoys Пользователь
    Здравствуйте всем кто будет это читать. У меня вопрос по датчику
    термо и влаго от этого шкафа. Похоже родной (105669) приказал долго жить т. к. не включает ни тен ни пар. Он как известно дорогой вот у меня вопрос 1. чем его можно заменить. 2. Какой у него интерфейс. Всем кто откликнется большая благодарность.
  4. werstak
    werstak Региональный сервис
    Вопрос про термо-датчики поднимался много раз (посмотрите по форуму) - по теме - нужно определить что конкретно вышло из строя (это не сложно 4 прободка, 2 и 2) - термодатчик или психометр - моё предположение термодатчик.
    Там по-моему 100 Омный платиновый - аналог найти нет проблем.
  5. Sanchoys
    Если датчик температуры 100 Ом то он должен звониться а у меня ничего из 4-х проводов не звонится. Если кто знает распиновку по цвету кабеля датчика поделитесь. Значит как я понял этот датчик определяет параметры не цифровым кодом по интерфейсу а изменёнием сопративления (температуры) а влажность каким методом? Сегодня поищу на форуме тему по этому датчику. Спасибо
    --- Добавлено, 15 авг 2019 в 14:42, Дата первоначального сообщения: 15 авг 2019 в 14:37 ---
    Вот этот датчик 105669 4 провода цветных, 1. Коричневый. 2. Жёлтый. 3. Белый. 4. Зелёный, а какой что не знаю
  6. Sanchoys
    Просмотрел я форум, про датчики нашел всего в одной теме и то про мой датчик нигде ни слова.... там в основном термопары обсуждаются...Так что если кто сталкивался по моей проблеме то рад буду любому совету, особенно меня волнует вопрос по распиновке цветовых проводов в кабеле датчика. Если буду знать какая пара проводов who is who то решение найти какую-либо замену это дело техники.... знать бы что на что менять...
Загрузка...
Поделиться этой страницей
