Совет по rational scc 061E
Тема в разделе "Пароконвектоматы", создана пользователем m75nf, 29 июн 2019.
  1. m75nf
    m75nf Пользователь
    День добрый.
    Подскажите что может означать "звук зуммера". Есть rational scc 061E включить с передней панели то он загружается нормально без ошибок. Идет инициализация всех узлов. Включается внутренний зуммер и звенит 30-40 сек. При этом появляется меню нормально. На всех режимах работает отлично. Претензий со стороны кухонных работников нет. Это только при запуске.
    Рядом стоит такой же но на год помладше. Запускается без звука.
    С чем может быть это связано или просто заложено в прошивке?
  2. Вадим Карцев
    Вадим Карцев Команда форума Модератор Специалист
    Проверьте - термозонд.
  3. vovaivanova
    vovaivanova Команда форума Модератор Специалист
    Звенит или "пульсирует"?
  4. m75nf
    m75nf Пользователь
    Прошу прощения. не добирался до компа.
    Зонт работает, просил поваров поработать с ним сказали все хорошо. насколько помню если он неисправен то выходит Error31.
    Зуммер звенит нормально ровно и всегда примерно 30-40 сек.
    Если поможет версия ПО SCC-04-01-08
    тип SCC_61 E
    дата 05,08,2008
  5. SerikNN
    SerikNN Специалист
    Столько звенит с 20 по 24 сервис. Проверяйте.
    Термощуп звенит 5 секунд обычно.
  6. m75nf
    m75nf Пользователь
    не понял фразы "Столько звенит с 20 по 24 сервис. Проверяйте" ?
  7. vovaivanova
    А дверь в это время открыта или закрыта?
  8. Als
    Als Пользователь
    Обнови до ПО 04-01-11. В диагностике проверь все датчики.
  9. НКН Сервис
    НКН Сервис Пользователь
    в термозонде несколько датчиков. когда несколько выходят из строя звенит при включении. в сервисном меню это можно увмдеть
  10. m75nf
    m75nf Пользователь
    прошу прощения.
    Не могу попасть к клиенту. Пищал независимо от дверцы.
    Что интересно сейчас говорит он не пищит.
    За пару дней до этого меняли ему клапан слива. Старый работал но сильно шумел. И после замены зуммер точно звенел.
    Как доберусь сразу отпишу.
    Как можно обновить его до ПО 04-01-11 ?
  11. vovaivanova
    А старый клапан остался? На запчасти не продадут?). В функционале все термопары проверьте, кто сколько показывает.
Загрузка...
Похожие темы:
  1. Андрей_МА
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    694
  2. дмитрий З
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.063
  3. Девяткин
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    2.982
  4. Ugorator
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.167
  5. StalkerSpb
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    2.017
  6. Geris
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3.018
  7. Evgen
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    679
Поделиться этой страницей
