Nuova Simonelli Talento ошибка heating time
Тема в разделе "Кофемашины", создана пользователем Вадим Венско, 7 ноя 2014.
  1. Вадим Венско
    Вадим Венско Завсегдатый
    Минут через 15 после включения на фоне красного экрана высвечивается ошибка heating time. Машина ни на что не реагирует. После выкл. - вкл. работает ещё 15 мин. и история повторяется.
    В инструкции по эксплуатации о такой ошибке не сказано.
    При диагностике было обнаружено отсутствие нагрева группы, напряжение приходит на разъем, ТЭН (14100055 на деталировке) не прозванивается, при более тщательном осмотре были обнаружены трещины изолирующей термоустойчивой трубки и на ощупь обрыв кабеля в этой трубке. Вскрытие трубки показало: механическое повреждение изоляции жил проводов питающих этот нагревательный элемент, в следствии чего возникло КЗ которое дожгло эти провода (со слов персонала эксплуатирующего аппарат несколько раз срабатывал автомат защиты по току установленный в ЩС, но после восстановления питания машина работала). Заказан новый ТЭН, стоит 2020р, на время доставки заказа спаял старые провода, заизолировал термоусадочными трубками.
    Ранее на этой же машине менял термопредохранитель в бойлере 184°С не было поставил на 185°С (ZH103-185, 185°C, 15 А), и реле RL13 (JQ1AP-24V-F, POWER RELAY, 24VDC, 10A, SPST-NO, PCB) на плате включающее эл.двигатель правой кофемолки.
  2. Вадим Венско
    Расплавился поршень и гайка группы!
    Следствие пробоя симистора BTA16-800BW (остался в открытом положении), электроника думала что ТЭН отключен (индикация нагрева группы выключалась, но напряжение с ТЭНа не снималось).
    Заменил на BTA16-600В (и добавил термостат таблетку последовательно ТЭНу на 100 градусов по шкале Цельсия, на всякий случай).
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      10
      Размер файла:
      975,7 КБ
      Просмотров:
      10
Загрузка...
Похожие темы:
  1. Roman Tranccer
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    46
  2. gys
    Ответов:
    Просмотров:
    62
  3. Madgarry
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    175
  4. BooZ
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    251
  5. IIIKWARKA
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    276
  6. Александр87
    Ответов:
    35
    Просмотров:
    841
  7. SerikNN
    Ответов:
    Просмотров:
    187
Поделиться этой страницей
