abat пка 10-1-1пм
кирилл163
добрый день! проблема такая когда ставишь функцию пар через трубу откуда выходит жар льется вода, и тоже самое когда ставишь на мойку ,бойлер чистый 2 дня назад чистил , метки уровня воды в норме.подскажите в чем может быть проблема,
На форуме много тем по этому вопросу, если вкратце-кто то менял плату, кто бойлер, кто то уровни перепутал, кто перепрошивал, регулировали уровни... До чистки бойлера всё хорошо было?
Roman_45rus
Бойлер чистить мало, надо снимать отсек для датчиков и чистить его отдельно. плюс патрубки соединительные. Ибо если патрубки забиты, кислотный раствор в датчики практически не попадает, соответственно не чистит.
кирилл163
почистил все патрубки датчики и т д ничего не изменилось (а есть инструкция как регулировать уровень воды в бойлере ? тут у мя два контакта всего а не три?)
может неправильно соединили датчики? поэтому не видит воду?
    62,4 KB · Просмотры: 107
Anatoliy453
Проверьте соединения Х17-электроды.Если все норм остается плата.
