Чувашторгтехника Абат Пка 10 1/1ПП
yurab
Добрый день . Ситуация такая -дали мне в ремонт парик абат пка 10 1/1 пп1 на плате MIO-5251 . Но до меня уже лазило много умельцев . Разъёмы подключения были частично перепутаны . Контроллер не запускался при подачи 12в. Пропаял феном . Запустился -экран засветился , 5 звуковых сигналов и тишина , на экране тишина - загрузки нет . Так вот первый вепрос - есть ли у кого распиновка разъемов (между MIO и силовой платой которая с реле ) ? Или может кто подскажет если mio не видит силовую плату может не грузиться
Очень странно, что вы пытаетесь отремонтировать материнскую плату и не в курсе что и как делать.. для такого ремонта требуется иметь оборудование и знания в специфической области компового железа - они точно у вас есть в нужном количестве?
Бивес пищит и говорит, что есть проблема, а вы рассуждает о внешних проволочках. отнесите пока не поздно ее к ремонтникам ноутбуков - они вам с высокой вероятностью ее поднимут..если пузерей ещё не наделали..
Добрый день!
"MIO-5251" это одноплатный встраиваемый компьютер от "Intel". Все разъёмы на нём стандартные, как и на любом другом PC-совместимом компьютере. Микросхема Bios от компании "AMI", поэтому 5 коротких звуковых сигналов это ошибка процессора. Видимо предыдущие ремонтники также доходили до этой стадии.
P.S. До чего дошел прогресс! В духовку встроен компьютер с видео-адаптером, 1.3ГГц процессор, и сетевая карта 1Гбит - интерфейсом.
yurab
Добрый день!
Значит всё , плату под замену ?
Эти платы вполне ремонтопригодны и ничуть не сложнее материнской платы ноутбука - все прям все тоже самое. Просто нужно иметь очень специфическое оборудование и знания. Конечно если прогревом не надули межслойно пузыря - тогда помойка онли
А вот принять решение придется вам на основе сравнения стоимости и прочего геморроя - мой прогноз по стоимости ремонта на основе телепатии от 12 тыс рублей.
yurab
Спасибо . А в какой разъём mio подключают релейную плату ? а то все шлейфы отбросили - осталось с эти разобраться
yurab
    91,9 KB · Просмотры: 55
Эта плата очень обычная . За исключением одного разъема - именно он делает ее особенной среди огромной кучи - это разъем gpio - думаю вы о нем спрашивали, ключ отмечен треугольником шелкографии
красный провод всегда первый пин.
И всегда стоит обращать внимание на окрас разъемов - он не случайность
yurab
Большое спасибо , было предположение что gpio .
Такая плата на "Авито" продаётся по цене 30 тыс. рублей.
Согласен.. лучшее с Авито, хоть и дороже чем из Китая (23тр) - шансов налететь на глюкавую меньше..
Кстати яп проверил как обстоят дела на сигнальных ногах усб - нет ли там низкого сопротивления - это может говорить о причинах и последствиях.
Доброго времени суток!
Вся инф-ция в прикрепленных файлах. Шлейф, обозначенный на фото IMG_0014.jpg, подключается к релейной плате к разъему X15 (DB9) в металлической обойме.
Эти контроллеры MIO-5251E-S3A1E начали устанавливать с лета 2019 г. и они самые ненадежные (тепловой режим) - лучшее враг хорошего, в отличии от MIO-5250, который устанавливали до 06. 2019 г. и которые работают и по сей день.
Столкнулся с 2-я MIO-5251E-S3A1E с разных париков выпуска 06.2019 г. и 07. 2019 г. - отказ контроллеров (проблемы запуска по цепи питания - не горят оба светодиода плате MIO-5251 возле разъема + 12 В), а питание +12 В с релейной платы есть.
Кроме того, при замене платы на новую, потребуется зайти в UEFI BIOS с предварительно подключенным к плате MIO внешним монитором и клавиатурой и настроить требуемые параметры.
Контроллер MIO и релейная плата должны быть совместимы по версиям ПО друг с другом (их не мало).
Полагаю, что при загрузке идет сравнение этих прошивок мат. платы и релейной платы по разным параметрам. Не исключено, что в ПО, которое на SSD диске, есть также привязка к железу (параметрам BIOS) на материнской плате. Если эти параметры не совпадают, то загрузки рабочего ПО не будет. Видимо так разработчики решили защитить свой интеллектуальный труд. На SSD диске имеются несколько скомпилированных файлов для работы и тестирования параметров парика.
Эта инф-ция для ПКА10-1/1ПП2.
  • MIO-5251_DS(111422)20221114105617.pdf
    605 KB · Просмотры: 83
  • MIO-5251_USER_MANUAL_ED-1_FINAL.PDF
    1,8 MB · Просмотры: 93
    57,8 KB · Просмотры: 77
    70,5 KB · Просмотры: 87
