Добрый день! Нужна помощ
alliance nf3jlbsp403nw22 при запуске выдает ошибку:
"E dS"
По книжке нашел что это:
"Конфигурация
пониженной
мощности/напряжения
Неожиданный источник питания.
Проверьте соединение жгута проводов между
пользовательской панелью управления и платой вывода. Если была выполнена замена пользовательской панели управления, установите для dip-переключателя №1
такое же значение, которое использовалось с предыдущей панелью управления.
При внесении в машину модификаций для использования с другим напряжением,
возможно, потребуется изменить настройку dip-переключателя №1. При изменении настройки dip-переключателя №1 выключите и включите питание, затем повторите попытку."
Панель управления ни кто не менял.
Провода целые и на месте.
Дип переключатель 1 перевел в другое положение, появилась ошибка: "е d 10" (неправильное напряжение).
Подскажите что ещё попробовать, и о каком напряжение идет речь, питание на панель управления приходит 24-26в.
"E dS"
"Конфигурация
пониженной
мощности/напряжения
