Angelo po combistar
ДМИТРИЙ ТО
Добрый день.подскажите что за ошибка е12 на андело по комбистар. Переодически выскакивает е12 и е13.
    66,2 KB · Просмотры: 45
вы мастер ? то по пробуйте почистить контакты на разъемах спиртом протереть. проверьте вентиляцию, платы перегревается .
ДМИТРИЙ ТО
Контакты проверял.все ровно.вентилятор обдувает только плату управления горелкой.около силовой платы нет его.
Еще раз повторюсь я для начало изучаю логику работы аппарата. а после смотрю на каком этапе все происходит.
проверить все узлы обязательно. (датчики , форсунки. забито не забито. все! .. подача воды, канализация)
передергиваю штекера могут окислиться.
Если сразу ошибка выдается то (выдергивать батарейку, не знаю ) то узлы должны быть проверены, это показывает, что ,что то с большей вероятность не работает. И не исправно! скажем 80-90% или после диагностики парика при включении.
Если в какой-то момент, в каком то режиме, идет сигнализация о неисправности.
Тут просто набраться энергией и готовностью по заниматься сексом, то часто проблема бывает мелочна)
