Angelo po angelo po fx201g3
Dramik
Перепробовали всё. Уже нет мыслей.
Пароконвектомат angelo po fx201g3 не хочет выходить из режима аварийного ополаскивания. Ошибка Е26, Е27, Н20
в каком смысле не хочет ? можно по конкретней и расписать фронт работы что вы произвели. Что вы пробывали.)) танцы с бубном на левой ноге делали? ))
Dramik
По воде шли по порядку от фильтров - проверили редукционный клапан, электромагнитный клапан, заменили датчики давления, проверили поплавок в бочке. Включаешь парик, и видишь сразу не главное меню, а меню мойки с единственной активной кнопкой "Аварийное ополаскивание - 4 минуты". Включаешь его и через несколько секунд ополаскивание прерывается и выдает ошибку Н2О. И все, дальнейшие действия невозможны. Нужно перезапускать парик.
Да, еще после проверки предохранителей на плате питания (вынимали их), несколько раз при перезагрузке парика, удалось выйти в основное меню. Но ни режим готовки, ни остальные режимы не активны. Только аварийное ополаскивание. Так же проводили настройку конфигурации (опрос) через меню сервиса - но это ничего не дало. Еще проблема (когда находишься в основном меню), температуру в рабочей камере показывает минус 18 (-18) градусов. Хотя в помещении больше плюс 20. Датчик температуры подкидывали другой - тоже самое. Возможно это какой-то программный сбой.
[DOUBLEPOST=1685608549][/DOUBLEPOST]
Тут сервисная выложена (коды ошибок и что делать): https://www.manualslib.com/manual/1999653/Angelo-Po-Fx-Series.html#manual
Есть такой мануал. Делали. Не помогает
ну и на этом вопросе почему не зациклились. а пошли дальше искать причину. потому что вы это проверили ? типо с водой вы все сделали, там все в порядке. но в программировании там нет такого понятия." что они классные парни. ну все сделали мы там. вода отметается. " если датчик не видит воду- вам выдаст ошибку!!!!!все стоп логика! воду не видит какой датчик ? в поплавке или датчик при наличии воды замыкает цепь. или двигатель изменяет обороты при подаче воды или изменение температуры в коллекторе при подаче воды. все варианты просмотрите
[DOUBLEPOST=1685792935,1685792439][/DOUBLEPOST]
тут не подскажу тоже лежит плата анжело опа там сбой показывает минус ни кто не может подсказать . нужно обновить ПО и тупик.
[DOUBLEPOST=1685793078][/DOUBLEPOST]на вашем парике стоит видовс хр сам однажды видел загрузку. но ПО не не получал. от поставщиков представителей.
