Angelo po ANGELO PO FX61E1
Демьяша
Доброго времени суток дорогие форумчане помогите пожалуйста. Пароконвектомат ANGELO PO FX61E1 выдает PrH за ранее спасибо
Демьяша
Всем спасибо разобрались предварительный прогрев завис из за датчика
Angelo PO FX61E1-zmro сломали генератор импульсов , кто подскажет там обычный подойдет или там со схемой.
ставлю на мойку на 11-10 минуте просит Н2О , датчик и соленоид проверил на пару работает без проблем, это может связано с насосом мойки его там нет . Для моющего средства. Или как там работает мойка включил через некоторое средством по брызгал закрыл . и после типо ополосните меня )), не могу логику понять кто сталкивался ?
там стоит редуктор. что показывают манометры в парике?
[DOUBLEPOST=1529677422][/DOUBLEPOST]регулировка под шестиграник
fedorgad12
Новичок
Посмотрите.
  • Ошибки Пароконвекционная печь FX 61 E1-2 - FX 101 E1-2 (1).doc
    46,5 KB · Просмотры: 177
fedorgad12
Новичок
"Всем спасибо разобрались предварительный прогрев завис из за датчика"
Какого именно датчика? просто такая же проблема.
тех документацию я нашел тут и разобрался с ошибкой, это не ошибка . А нужно действие выполнить, ополоснуть камеру от моющего средства.
