Electrolux AOS 101 ETA1 когда подаётся сигнал чистки парогенератора?
yuriy77
Здравствуйте. Есть тема для разговора. Присоединяйтесь.Парики AOS101ETA1. Постоянно, день через день, приходится чистить датчики уровня. Сопротивление чистого датчика в воде и между корпусом более 1.0Мом. Сигнала на чистку парогенератора не выдаёт. На других париках R около 100kOM, 10kom, 5kom. Чищу реже. По какому принципу должна срабатывать сигналка, не пойму. При таком R внутри бойлера нет живого места корпуса. Проблема и с паром естественно. Тема- какой принцип сигналки, если нет никаких датчиков накипи. У кого срабатывала сигналка? Как теперь чистить такой бойлер. Я так понимаю, что в верхнею часть не забраться. Насколько эффективен хим.способ и что приемлемо? Или снимать и всё подряд царапать?
yuriy77
Гайки открутил, что держат рамку с ТЭНами, слегка отвёрткой поддел, не поддаётся. Рвать не хочу, как бы ТЭНы там не оставить. С верху под пробкой вижу близко дно и, видимо, уплотнители и всё это в накипи (сплошной песок).
По паспорту рекомендуют применять столовый уксус для декальцинирования.
Когда электроды обрастают камнем, пропадает электропроводимость между им и корпусом через воду. Парик это воспринимает, как отсутствие воды, поэтому идёт перелив. А как он понимает, что пора сигнализировать о чистке бойлера?
Вообще если парик накипью забит, то можно сделать механически , снимешь парика и обстукиваешь его , пока стенки не будут чистыми. Предварительно снять тэны и датчики. Можно и средством на несколько раз пока не очистишь .
На Рационале так там, нужен силиконовый патрубок в запасе иметь ,иногда бывает не оторвешь, пока не порвешь.
yuriy77
Обстучать, да, хорошая тема. спасибо.
