Apach AF 500 моргает лампа нагрева РЕШЕНО
Evgen777
Кто сталкивался ? В AF500 моргает лампа нагрева, именно моргает сразу после включения. Воду набирает, танк греет бойлер нет. Защитная таблетка звонится тен тоже. Релюхи сетевые звонятся . Первая срабатывает, вторая что на бойлер нет даже питания нет.
Что может быть??? Показывает какую то ошибку... Но какую???
На лицо сбой при отработке циклограммы. Наполнение - нагрев бойлера ополаскивания - нагрев танка мойки. Переключение производится термостатом бойлера. Видимо залип контакт, раз сразу идёт нагрев танка.
Evgen777
плата управления электронная... Может с датчиком температуры что то??? Моргает индикация значит она сама определила что есть ошибка??
Термопары там одинаковые должны быть. Можно просто сравнить их .
Плата электронная, но принцип работы тот же.
Есть схема? Могу скинуть.
Evgen777
вижу это ты уже выкладывал тут схему.... Эту скачал она правильная?
Дык сканировали со штатного мануала.))) Апач может потихоньку модернизировать свои машинки, но кардинальных отличий не заметил.
Evgen777
проблема была в датчике темперы бойлера. Поменял местами датчик с бойлера и с танка, бойлер начал греть..
Бум искать датчик. Оригинал дорого говорят что с холодильников подходит.
Evgen
вот и тема не закончена, подходят или нет? а то такая же проблема
