Блок управления инд плиты
vigor53
Может кто встечался с блоком управления на SM1628C BT350K
плита производства P.R.C. (видимо Китай)
Как его протестировать или может есть схема схема ?
    1.006,5 KB · Просмотры: 630
Схема в принципе может подойти от ТМ1628. В даташите указан даже формат слов для передачи. На SM1628 как ни странно есть даташит только на китайском. Прилагаю даташит и схему. Может поможет.)))
  • better_BT-2010T1(CE).pdf
    35,1 KB · Просмотры: 664
  • TM1628english.pdf
    412,9 KB · Просмотры: 863
vigor53
OK
Спасибо - я тоже нашел только китайском:(
Проблема - при включении в сеть - вент и дисплей на секунду включаются и все
Горит светодиод питания на панели но не горит семисегментник , плита не запускается
Подал питание отдельно на SM1628 -на плату ( без основного блока) - на выводах импулься есть - типа живая
Транзисторы (мощьные) проверил - ОК
+5 - на плате есть
+ 18 - пока не увидел ...
Вообще - дисплей без кастрюли - должен гореть ??
Без кастрюли должен мигать сообщением что нет посуды. В основном для Беттеровских плат это Е0.
На кнопки реагирует? При включении в сеть "пикает"? Эта микра (SM1628) ещё отвечает за опрос кнопок (в даташите всё описано). Проверить кнопки на срабатывание или сразу заменить. Их достаточно быстро "зажиривает" если порвана зашитная плёнка.
vigor53
ДружиЩе !
Все помогло !
Поднял микросхему - и кошмар! - из за этого и уровни не сходились с логикой
Все перемыл 10 раз - запаял на место МС - принес на работу - ВСЕ заработало !!!!!
Ну на всякий случай перемыл спиртом основную плату ( и себя не забыл) :)+ бутерброд ! - ВСЕ ОК !
Супер! - просто впервые занимаюсь кухонным оборудованием - ранее работал ( до пенсии ) - по навигационной технике
А тут вдруг предложили .......
СПАСИБО !
Ну и славно. Всё бывает в первый раз. А спирт в работе использую изопропиловый. Запах у него ещё тот. Дома после работы предпочитаю раствор этилового спирта.)))
Ага, я своей в своё время так обосновал приём раствора вечером после работы. Типа весь день дышу всякой гадостью, надо чистить. А 30-50 мл для этого самое то.)))
kim
А чего тут обосновывать , любой хирург , или кардиолог подтвердят , что 50 Х 2 = самое то , здоровому нормальному мужчине ))) они любят фигню : 1 грамм на 1 кг. веса ))) - типа не страшно, никто и не заметит )))
vigor53
Ну нормально !
А уменя - 102 кг веса + ботинки= ??
Но в общей сложности - 250 + бутерброд = здоровый образ жизни !
А кроме шуток - кто поможет по печам WIESHUE --- блоки IS500/IS600
