BossVacuum mini Выбрасывает масло в камеру.
NikolaySPB
Добрый день коллеги!
С прошедшими и грядущими праздниками вас.
Помогите, спасите! Второй день сижу в мастерской и ломаю сете башку. Приволокли мне вакууматор BossVacuum Mini. Жалоба не сосет. Снял заднюю крышку и вижу что всё масло в вакуумном шланге, а не в насосе.
Вернул его обратно в насос и врубил аппарат. Вижу картину: насос сосет, глубина вакуума хорошая, но в момент подачи атмосферы в камеру слышу как крутится насос(в обратную сторону) и масло вылетает в камеру с продуктом. Первая мысль сдох обратный клапан в насосе. Разобрал, там все просто: круглая резинка закрывает отверстия откуда выбрасывается воздух. Взял бензостойкую резину сделал новый клапан установил. Собираю, включаю то же самое. Эффект ижекции. Притом подсос такой силы что насос раскручивает. И вот уже уходя домой я кажись понял что возможно ли такой лютый подсос через сальник двигателя? С движка не подкапывает, обмотка чистая, само масло в движек не попадает.
Может у кого был такой феномен? Просто там устройство проще простого единственное слабое место вижу сальник двигателя.
Помогите бывалые в чем прикол может быть?
Mehatronic
Доброго времени. Именно этот насос не видел, но должен стоять соленоидный клапан сброса вакуума. Через него и должен идти набор воздуха в камеру, по окончании вакуумирования как такового. Его неисправность приведёт к Вашим симптомам. Кроме того должен стоять ещё и удерживающий клапан. Он открыт при работе насоса и закрывается на момент, когда насос выключился, но вакуум ещё нужен. Его неисправность тоже даст Ваши симптомы. Нужно наблюдать тайминги, чтобы определить с кем проблема. При больших проблемах с сальником, вакуум насос нормально не наберёт.
NikolaySPB
Доброго времени суток. В том то и дело что по таймингам всё ок. Воздух откачался, подушка поднялась. И в момент подачи атмосферы клапан открывается и из насоса идет лютый подсос. Обратный клапан на насосе в порядке. Короче заменю сальник и отпишусь. Клапан подающий атмосферу отрабатывает хорошо. Завтра буду в мастерской вскрою насос, заменю сальник и отпишусь ближе к вечеру. Первый раз с такой штукой сталкнулся.
Mehatronic
С лютым подсосом из сальника был бы слабый набор вакуума. Смотрите внимательно обратный клапан и соленоиды. Разбирать насос не рекомендую. Некоторые насосы требуют выставления зазора - дело муторное.
NikolaySPB
Добрый день. Обратный клапан находится в самом насосе и он в порядке.
Если не сальник, откуда в насосе воздух который раскручивает лопатки? Короче сегодня лезу в насос по любому.
Да и вакуум набирается 45секунд долго.
Mehatronic
Так про это речи не шло изначально. Тогда имеет место подсос воздуха. Не обязательно сальник. Перед разбором сфотографируйте позицию вала и померьте зазоры по возможности (при условии, что туда никто не лазил до неисправности).
NikolaySPB
Вы правы по поводу подсоса из обратного клапана. Выкрутил масло съемный фильтр, прикрыл отверстие тряпкой(что бы масляный туман не не затуманил все) и когда работа насоса была на 1й секунде заткнул ладонью посадочное место фильтра, и руку притянуло. Значит обратный клапан не держит. Масло в этот момент в камеру не поперло.
Mehatronic
Вы можете скинуть фото вакуумных магистралей?
[DOUBLEPOST=1737018567,1737018146][/DOUBLEPOST]
То есть когда насос крутиться, в картере есть разрежение? Оно постоянное или пульсирующее?
NikolaySPB
В момент работы насоса в картере разряжения нет. А вот когда он остановился есть.
Mehatronic
Похоже на обратный клапан. Но на некоторых исполнениях этот клапан отсутствует в принципе. Его роль выполняет соленоид, который отсекает от камеры насос.
Serge122
В вакуумную магистраль уже попало масло, и пока вы его оттуда не уберете, при декомпрессии его будет выбрасывать в камеру. Либо чистить магистраль, либо сам насос со временем засосоет свое масло обратно. Драгой вопрос как туда попало масло, в насосах обычно стоит воздушный фильтр который не дает попасть масляному туману во всасывающую магистраль. Не знаю что у вас за насос и что за аппарат. Нужно больше информации
NikolaySPB
Масло выходит из насоса вспененное.
Магистраль продувал.
[DOUBLEPOST=1737261598][/DOUBLEPOST]клапонов с системе всего 2, запуск атмосферы в камеру и запуск атмосферы в подушку.
[DOUBLEPOST=1737261745][/DOUBLEPOST]Модель насоса busch pb 0004 b 000 0430130
    71,1 KB · Просмотры: 42
    70,8 KB · Просмотры: 39
    68,8 KB · Просмотры: 45
NikolaySPB
НАРОД ВСЕ ОТБОЙ!
До меня туда кто то лазал и линейный обратный клапан спер!!!! Как выявил? Пришел такой же вакууматор и на линии от насоса до камеры клапан есть, а на моем нету.
Спасибо всем большое за советы и соучастие в процессе. Это очень помогло мне морально. Добра вам коллеги!
