Bourgeois
Сергей М Г
Добрый день. Аппарат выдает ошибки 17, 11, 12. При включении не происходит обратного отсчета времени . Вода постоянно сливается .Думаю прессостат не исправен .Как проверить прессостат Huba 401 95000?
maxcoff
Проверить работу диф датчика можно через сервис меню. Там в зависимости от уровня воды в бойлере показания меняюься от 0 до 1000. Насколько помню. Тестером этот датчик не проверяется.
maxcoff
На силиконовой сливной трубе есть кольцо, засуньте по него болт м6. Это не шаманство, так работает.
Сергей М Г
Добрый день.Разобрал датчик .Внутри керамическая плата с микросхемой которая видимо является пружиной ,Так вот она треснула по середине соответственно не пружинит и видимо повреждены дорожки. Заказал новый датчик .
Dezkaza
буржуй - это пздц))) запчастей хрен найдешь!!!!!! удачи в ремонте!
Evgen
Вроде есть на складе, посмотреть или уже не актуально?
0101
У меня тоже вроде есть на складе много от буржуя в Оренбурге, на пол парика
0101
    63,1 KB · Просмотры: 84
  • Инструкция,элсхема пароконвектомата Bourgeois серии SE-UCRU(ru).pdf
    1,5 MB · Просмотры: 68
Сергей М Г
Добрый день.Полная ж...а Пришел новый датчик .Поставил затаив дыхание.Фиг вам. Не запускается .Ошибка 17 ушла но ошибка 11 и 10 осталась.Залезли в сервис меню попытались запустить конвекцию принудительно реле щёлкает двигатель стоит. Отвезли плату с конденсатором на проверку оказалось кондёр не исправен. НУ думаю УРА нашли причину .Купил новый поставил и тишина.Ошибка 10 при запуске конвекции так и не исчезла.ХЕЛП МИ.
maxcoff
Распишите, что происходит при выключении парика кнопкой. Крышку тех отсека не закрывайте, проследите за уровнем воды в трубках.
Сергей М Г
Добрый день.Вроде нашли ещё одну поломку. На плате питания не работает твердотельное реле skl 20241 dc 8-32 ac 600v 25a может у кого есть в продаже? Подскажите может аналог какой поставить ?
