Что за печь?
Одон
mdv-master
А в чем, собственно, проблема с этой печью? Достаточно простая и надежная конструкция. В ремонте ничего сложного нет.
Одон
С ремонтом проблем никаких, хозяину надо мощность узнать и почему то предельно точно.
Замерить сопротивление ТЭНов (нескольких для выборки), вычислить по-формуле (они есть в инете), посчитать общее количество ТЭНов, Проанализировать схему подключения - и вполне можно получить представление о полной мощности печи.
Молодец хозяин, граммотно к делу подошёл. )А то некоторые увидят розетку и сразу подключаются, а вводной кабель не ахти. Можно конечно одну секцию подключить и замерить токи клещами, перевести на киловатты и умножить на 4 секции, ну или 2 секции включить. Думаю 2 секции киловатт на 16-18 потянет, лучше проверить опытным путём
Evgen
Проще всего по секциям токовыми клещами. После запуска первой - посчитать мощность * на количество секций и УБЕДИТЬСЯ что провода 5*2,5 проложенного к печи на запуск всех секций не хватит. Тогда выключить 1 и включить вторую секцию - ток примерно такой же - значит обе секции исправны и близки к победе...
