Rational CM61 НУЖЕН ПОТЕНЦИОМЕТР ТЕМПЕРАТУРЫ
farant25
Добрый день! 40.00.464 в наличии 2000 руб. Нижний Новгород
Судя по ранним сообщениям, ему надо потенциометр по ошибке Е39, а 40.00.464 вроде таймер/ температура сердцевины? Или ошибаюсь?
farant25
Просит потенциометр, я и предлагаю потенциометр датчика температуры сердцевины CM, CM_P 61-202 начиная с 04/2004. Все остальное впаяно в плату управления и отдельно не поставляется. Правильно!!!
Поставляется, отдельно потенциометр температуры для впаивания в плату, сейчас поищу его код
[DOUBLEPOST=1520708114][/DOUBLEPOST]42.00.044
farant25
Ставил такие СП3-33-20, на радиорынке в свободном доступе.
farant25
Очень давно не касался, но, если память не изменяет, существовала проблема подобрать длинный шток из отечественных аналогов.
Поэтому и говорю, что времянка. Проблем с поставкой этой позицией нет, да и стоит в районе 1400 руб, смысла не вижу "химичить"с отечественными резисторами
farant25
Подытожим: требуется уточнение необходимой позиции 40.00.464 или 42.00.044. Ранние сообщения не отслеживал.
Демьяша
Всем спасибо большое , 40.00.464 это по времени который стоит отдельно , а который отвечает за температуру окозалось это обычный резистор на 4килоОма , проблема была в нем ему просто голову свернули восстановили работу старого разобрал почистил по новой расклепал все за работало
Если скрутили значит на ручке ограничители сломаны??? Прикупить 40.00.044 (резистор на 4.7 кОм) с ручкой посоветую всё же-после ремонта бывает долго не ходит
jindi
пардонз,сильвупле..
"потанциометр" , - эт переменный резистор чоль имеется ввиду..?
Да, в названии темы исправил букву, а в сообщениях не могу, могу только полностью удалить, пусть будет "потанциометр"
