Rational cm61 ошибка E13
Демьяша
Дорого времени суток дорогие мастера столкнулся с проблемой парик выдает ошибку Е13 ни в одном мануале не могу найти может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать
Копать в сторону парогенератора. Проверьте датчик уровня воды в парогенераторе. Машина не видит падение уровня воды в режиме пара. В итоге идёт блокировка работы парогенератора и доступна готовка только в режиме сухой жар. Так-ли это? Если да, надо почистить датчик на нём возможно есть "паразитный сигнал". Частая неисправность на париках где много железа в сетевой воде.
основная проблема это накипь в бройлере . или неисправна помпа. но помпа ломается от накипи.
Как выше писал чел. парик проводит самоочистку парогенератора, по моточасам. И при определенных условиях подает питание на помпу, чтоб она откачивала воду из парогенератора. и если через какое то время будет по датчику зафиксировано уровень воды , что вода не уходит, выдаст ошибку Е13 .
tummim
Бывалый
Неисправен или заблокирован насос слива парогенератора
Демьяша
да насос вышел из строя всем спасибо сейчас ждем насос будем смотреть дальше после установки
