coes101r. Ошибка А33.
Feldman
Доброго времени суток . Прошу помощи.
Есть Парик lainox coes101r , выдает ошибку A33 и на дисплее пишет inverter1 thermal alarm . Инвертора там вроде нет , вентиляторы односкоростные , хотел понять о каком инверторе идёт речь , и если нет инвертора то хотелось бы понять к чему тогда ошибка А33.
С уважением к вам .
Serge122
Какой вы инвертор там хотите найти? Если вы имеете ввиду инвертор в отдельном корпусе с пультом управления, то его там нет. Там ОЕМ инвертор на отд плате с виду похож на блок питания.
Feldman
Доброго времени . Я так понимаю там его вообще нет( инвертора), вопрос , что это за ошибка и к чему она относится , а вернее к какому узлу на контроллере .
    45,4 KB · Просмотры: 109
alekks59
брось пустышку по адресу : aleks_ivanov59@mail.ru
Olga80
Бывалый
Добрый день. Пришлось подключиться к теме А33
Инвертора нет- ошибка есть.
Сервисное меню позволяет сбросить/переключить режим работы с инвертором/без, после изменения- работает, но через неопределенное время ошибка опять выпадает.
после долгих поисков в схеме управления мотором установлено:) реле finder , а именно его контакт на катушке , в пайке трещина и пропадает питание на катушке. пропаиваем и вуаля), работает уже неделю), менять реле все равно придется в скором времени- при такой работе катушки контакты уже немного подгорели.
Антонио
С уважением к вам .
Есть там плата инвертора и здыхает.
Добрый день подскажите пожалуйста , завтра буду разбирать lainox naboo на запчасти не интересует?
Александр_х
а почему не переделываешь на простую механику? Достаточно поставить переключатель и терморегулятор, изделие можно будет вн чно эксплуатировать!
