Rational Combimaster Plus. калибровка
rozmarin
Доброго времени суток.
Ситуация следующая: пароконвектомат Rational CMP 61 б/у при включение требует калибровки (экран температуры CALI, на экране таймера UUET), при запуске калибровки по инструкции
1) Включить аппарат
2) На плате управления установить 2-ой DIP-переключатель в положение „ON“
3) Диском набора таймера выбрать сервисную программу:CALI
Калибровка
4) Нажатием кнопки термокерна активировать выбранную программу
5) Нажатием кнопки таймера запустить калибровку
Аппарат сливает воду с бойлера и наполняет его, камера холодная. после этого на экране таймера появляется надпись FAIL и больше ни чего не происходит.
Что ему не нравится?
Medvedev S.
1) Включить аппарат
Калибровка
Есть память не изменяет, UUET выдаёт если самодиагностика выполняется без подключения к воде " как всегда шаровый некто перекрыл"
Fail - это парик пытается Вам сказать что он пытался но не смог по ряду причине.
Либо не успевает набрать воду в установленный срок, либо датчик сухого ослеп и не видит наполненный бойлер. :geek::geek::geek:
rozmarin
Набор воды происходит нормально. Начинается нагрев и FAIL. Тэны живые, твердотельные реле тоже.
