Здравствуйте! На фото во вложении суть проблемы. Слетела прошивка? Ранее заливкой прошивок не занимались. Своими силами справимся? Или там все очень медрено и нужно большие спецы?)
Спрошу в личных образовательных целях.. а разве сбой easytouch.exe позволит тачь сенсору работать ??Нужно на самом дисплее войти в проводник и удалить одну папку
Добрый день,ПО с официального сайта устанавливается , после нажатия выход после установки ПО перезагружается и остается в виндовс и с нее не туда не сюда, все папки открываются ошибок вроде нет но в меню приготовления не выйти( Папку 7000 пробовал удалять не какого эффекта, тапать в разные углы тоже пробовал и также эффекта 0Слишком мало информации, ошибка при обновлении или при запуске аппарата? Что на экране после включения?
Спасибо сейчас попробуюПапку удалить обычно не получается. Ее можно переименовать, а потом удалить. После этого нужно обновить.
Если не получится нужно достать сд карту, записать на нее все прикладное ПО и потом перенести его на флэшдиск.
Может я не там удаляю папку 7000 ? Удаляю из флеш диск может еще откуда то нужно?Папку удалить обычно не получается. Ее можно переименовать, а потом удалить. После этого нужно обновить.
Попробовал , к сожалению ни каких изменений все так и осталось как было(Папку удалить обычно не получается. Ее можно переименовать, а потом удалить. После этого нужно обновить.
