Детализация EVEREST 12 TC
hotline
Необходима полная детализация на данную мясорубку, с указанием размеров подшипников, сальников и т. д. В наличии есть только картинка. Помогите...
  • TCE 12-Ex-bn.pdf
    207,1 KB · Просмотры: 349
hotline
вот, нашел, делюсь...
N° CODICE DESCRIZIONE DESCRIPTION PREZZO PRICE €
1 DIS0230 Tortiera rett.INOX MD12 S/S BASIN MD12
2 MN05001 Tappo M20x20 - Testa Quadra PLUG M20x20
3 MV01043 VITE TETF M8x20 UNI 5739 8G-BRUN73 SCREW 8x20
4 DIS0082 COPERCHIO GRANDE CLOSING SURFACE
5 MV06009 DADO ESAG. M3 UNI5588 6S-Z NUT M3
6 MV03270 VITE TBA 3.5x16 UNI6954-7981 Z SCREW TBA 3,5x16
8 MV03270 VITE TTB M3x20 UNI7687 4.8 Z SCREW M3x20
9 MV03196 Vite tcei M4.8 x 13 Autoaff. SCREW M4.8x13
12 1DIS0093 Base TC (Bassa) BASE TC
17 DIS0220 VENTOLA TC12-22/CON VITI FAN
18 MC01157 Cuscinetto Radiale Sfere 1C 6202_ZZ - 15x35x11 BEARING 6202
19 1DIS0097 CALOTTA AREATA ALLUMINIO CAP
20 MV03040 VITE TCEI M5x40 UNI6107 SCREW M5x40
21 DIS0211 LISTA INOX 142x440x4/10 S/STEEL BAND
23 MN01053 Anello Tenuta 24x40x7 OIL SEAL 24x40x7
24-54 MC01176 Cuscinetto Radiale Sfere 1C 6203_2RS 17x40x12 BEARING 6203
25 1DIS0141 CARCASSA ALTA PRESS.CHIUSA STATOR CASING
26 DIS0008 PERNO INGRANAGGIO CENTRALE MD12 PIN
27 MT01005 INGRANAGGIO PIGNONE MD12 GEAR WHEEL PINION
28 MT01006 Ingranaggio centrale doppio MD12 DOUBLE GEAR WHEEL
29 MT01007 INGRANAGGIO CORONA MD12 GEAR WHEEL
30 DIS0006 Tramoggia INOX tonda satinata S/S HOPPER MD12
31 DIS0009 Pestello D=51 - PESTLE
32 VAR0013 Etichetta "OLIO" LABEL "OIL"
33 MN05003 TAPPO M10x10 testa tonda PLUG
34 MV02061 VITE M6 X 35 UNI 5931 TCEI SCREW M6x35
35 MV09064 SEEGER interno D.40 UNI 7437 C72 SEEGER
36 MN01061 Anello Tenuta 25x40x7 OIL SEAL 25x40x7
37 MV08016 LINGUETTA PIANA UNI6604A-TMP 4x4x12 FLAP
38 DIS0182 Perno fresato TC12 AUGER DRIVE PIN
51 1DIS0113 BOCCH. ALL MD12 PORT
55 DIS0040 LEVA fermabocca CLOSING LEVER
GRUPPO MACINAZIONE ENTERPRISE: MINCING GROUP ENTERPRISE
39 1DIS0117 BOCCHETTONE GHISA 12 C/IRON MOUTH MD12
40 1DIS0150 COCLEA GHISA 12 ENTERPRISE C-IRON AUGER MD12
41 DIS0349 Perno TC 12 Enterprise AUGER PIN MD12
42 DIS0046 COLTELLO TRIT INOX MOD 12 S/S KNIFE MD12
43 DIS0062 PIASTRA TRIT. INOX 12-FOR D=6 S/S PLATE MD12 D=6 mm
44 1DIS0203 VOLANTINO 12 HANDWHEEL MD12
GRUPPO MACINAZIONE PARTIAL UNGER: MINCING GROUP PARTIAL UNGER
40 DIS0151 COCLEA GHISA UNGER 12 C-IRON AUGER MD12 UNGER
45 1DIS0072 BOCCHETTONE UNGER GHISA 12 C-IRON UNGER MOUTH
46 DIS0178 PERNO TC12-UNGER AUGER PIN UNGER
47 DIS0072 PIASTRA SGROSSATRICE R70 "0" S/S UNGER PL. DEGREASER
48 DIS0053 COLTELLO TRIT INOX R70 S/S UNGER KNIFE
49 DIS0075 PIASTRA TRIT. INOX R70-FOR D=4.5 S/S UNGERL PL D=4,5 mm
53 DIS0168 DISTANZIALE 12 UNGER RING
PARTI ELETTRICHE TRIFASE ELECTRIC PARTS 3 PH
13 ELE2003 Pressacavo IP68 PG11 grigio CABLE
14 ELE2013 Cavi 4x1.5 Mt 1.70 x TF CABLE x 3ph
15 ELE1001 Tastiera KEYBOARD
16 ELE1018 STATORE. 150x90x60 STATOR
22 1ELE0003 GRUPPO ROTORE TRIFASE 90x60 asse25 GRUPPO ROTOR 3 phases
50 ELE1005 Scheda (SR - senza pulsante) ELECTR.CIRCUIT BOARD
ELE1026 INTERRUTT. COMPL CON INVERS EXTRA CE COMPL SWITH EXTRACE
PARTI ELETTRICHE MONOFASE ELECTRIC PARTS 1 PH
14 ELE2019 Cavo x MF cable x 1ph
16 ELE1019 STATORE 150x90x70 STATOR 1PH
22 1ELE0004 GRUPPO ROTORE MONOFASE ROTOR GROUP 1ph
50* ELE1005 Scheda (SR - senza pulsante) ELECTR.CIRCUIT BOARD
52 ELE1029 CONDENSATORE CAPACITOR CLAMP
ELE1026 INTERRUTT. COMPL CON INVERS EXTRA CE COMPL SWITH EXTRACE 26,86
