Упаковщик DoCash 2240 (Gamma 2240) при вакуумирования не до конца вытягивает воздух из пакетика с продуктом. Масло залито в норме(брал с рук хз когда масло меняли, но уровень почти на максимуме). В камере создается мощный вакуум. При отключении электричества , вакуум в камере держится устойчиво. Мешок пропаивается хорошо. Но вот в самой последней стадии цикла не до конца вытягивается воздух из упаковки с продуктом. Соленоидные клапана вроде срабатывают, трубки продувались, но вот 100% откачки воздуха не происходит. Может это какой то заводской брак,ведь аппарат почти новый. Каких то регулировок нигде не видно? Кто сталкивался с такой проблемой???
Руками(отсоеденил шланг от клапана и заткнул его пальцем) пытался стравливать воздух вместо клапана (по отсечки когда он щелкает) тожесамое...я вот смотрю видео с ваккуматорами там происходит резкая "разгермитизация" а у меня таког оне приходит, завтра попробую видео снять на телефон...
