Robot Coupe Эл.двигатель ручного миксера Mini MP 190 V.V.
СерыЙ Нет
Может кто подскажет с проблемою? В общем ни тянет нагрузку электродвигатель данного миксера. Миксер достаточно интенсивно эксплуатировался. Пробовал заменить щётки, но поскольку оригинальных в нашей деревне ни нашлось, сколхозил из доступных. Ни чего не поменялось. При работе без всякой нагрузки, корпус эл.двигателя сильно нагревается. Похожи на межвитковое или что-то подобное. Вот и думаю, может в чем-то другом проблема может быть. Где искать и что смотреть?
Попытался найти кто б привёз эл.двигатель на замену, но сказали то что типа такого быть не может что бы на этом миксере сломался двигатель, в том ключе что ремонтировать в таком состоянии уже не целесообразно. Проще новый купить.
Serik45
Без нагрузки это как? Просто в холостую или со снятой штангой? Если со штангой и насадкой гоняли, то возможно дело в них - часто клинит их. Попробуйте без них запустить. Если без них греется - двиг. Есть бу сей блендер (без штанг и насадок)
СерыЙ Нет
Без нагрузки это как раз на холостых и без штанги. Корпус(статор) греется даже после непродолжительного запуска.
[DOUBLEPOST=1610968155,1610967560][/DOUBLEPOST]Вообще всё же главный вопрос в том, стоит ли дальше возится с этим миксером. Пытаться его реанимировать. Или же забить и уже новый купить.
Jenya
Бывалый
Нужно менять подшипники самого двигателя, но разумнее его заменить
СерыЙ Нет
Да так-то ротор свободно вращается, хотя наверное подшипники и уставшие.
MEDIAZENTR
Обрыв одной из обмоток. В утиль.
