Электрокипятильник HURAKAN HKN-HVZ120MDHC невозможно изменить настройки.
Roverson
Добрый день.
Установили Электрокипятильник HURAKAN HKN-HVZ120MDHC на раздачу чая. Работает отлично, но температура всегда 100 градусов и очень маленькая дельта. Едва падает до 99, сразу кипятит, и доливает воду тоже слишком часто (часто срабатывает клапан).
Посетители жалуются, что чай слишком горячий, невозможно пить.
Я попробовал настроить на 95, ничего не получается.
По инструкции вхожу в простое меню настроек, кнопками пытаюсь задать температуру и dt, но настройки не изменяются.
Открыл заднюю крышку, осмотрел плату, может есть какая-то защита настроек. На плате только один переключатель on/off, который на настройки не влияет, джамперов нет, перемычек нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким, как снимать защиту для установки настроек?
Управление:
1) Долгое нажатие на копку включения переведет машину в выключенное состояние и станет
возможным установка требуемых параметров.
2) В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку установки (для модели
HKN-HVZ22) в течении 3 секунд. На экране отобразятся данные для изменения.
Используйте кнопки настройки (+ и -) для установки необходимых значений. Далее
нажмите на кнопку установки еще раз для переключения или выхода. Данные будут
автоматически сохранены. Коды отображаемых функций и параметров:
https://mcgrp.ru/files/viewer/306049/6
[DOUBLEPOST=1759743184][/DOUBLEPOST]Инструкция
  • Инструкция на Hurakan HKN-HVZ25M.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 30
Roverson
Управление:
Добрый день.
Я это всё делал, цифры не меняются.
В настройки заходит, меню перелистывает, кнопками вверх/вниз входит и выходит в сами параметры уставок, но они не меняются.
Такое впечатление, что изменение настроек заблокировано от несанкционированного доступа.
Но как снять блокировку так и не нашёл.
Вышли пока что из положения тем, что установили неподалеку кулер с проточным фильтратом через гейзер. Если кому-то слишком горячо, может долить фильтрованной холодной воды сам.
Но кипятильник постоянно кипит и вода в нем постоянно 100 градусов.
Добрый день!
Блокировки скорее всего нет.
Если я правильно понял инструкцию, то переход между параметрами осуществляется кнопкой "set", а изменение значения уже кнопками "+" и "-".
Так что у вас скорее всего просто не работают кнопки "+" и "-".
В других моделях подробней описан способ управления и там явно сказано, что кнопка "set" выбирает изменяемый параметр. (HKN-HVZ25M)
[DOUBLEPOST=1759948876,1759948389][/DOUBLEPOST]Или так:
Примечание: Температура нагрева, питьевой воды и разница температуры возвратной
воды устанавливаются заводом-изготовителем и недоступны для настройки
пользователем.
Пользователю необходимо установить текущее время.
Короче: Первые три параметра нельзя поменять. Но можно наколхозить с измерительным датчиком. Или сдать аппарат по гарантии. Температура воды должна быть ~93 градуса.
Roverson
Понял.
С изменением конструкции связываться не буду, у нас часто проверяют по ТБ, особенно после каких-то случаев на похожих объектах.
Как будет время, осмотрю плату ещё раз, может всё таки есть хитрая паяная перемычка защиты настроек.
Если не найду, то пусть работает как есть.
Спасибо.
А кипяток в бойлере это по правилам Техники Безопасности?
Нет, перемычки точно нет. Это прошивка в микроконтроллере такая.
Можно плату новую купить или эту отдать в ремонт Мастеру (с описанием проблемы).
Может сделать проще. Уточнить какой тип датчика PTC или NTC. Последовательно с датчиком или параллельно ему запаять переменный резистор и перед кипением подобрать суммарно сопротивление так, чтобы нагрев отключался.
Mehatronic
Попробуйте сначала сбросить настройки:
Для сброса настроек включите аппарат, нажмите кнопку установки настроек и не отпускайте, затем
нажмите на кнопку включения/выключения аппарата и не отпускайте. Индикаторы и экран должны
погаснуть. После 5 секунд нажатия на кнопки на экране должно появиться значение «ССС». Держите
кнопки нажатыми еще 1 секунду, после чего все заданные настройки вернутся к заводским параметрам.
Затем настроить по инструкции:
Вход в режим настройки осуществляется путем нажатия на соответствующую кнопку панели управления,
при этом цифровой дисплей покажет значения 100-700. Каждое нажатие будет менять первую цифру от 1 до
7. После выбора необходимого параметра (1-7) задайте его значение с помощью кнопок изменения
параметров. При этом значения «00» на дисплее будут изменяться в соответствии с заданным числом. Для
сохранения параметра подождите 10 секунд, не изменяя значения параметра. Заданное значение будет
мигать в течении 10 секунд, после чего оно будет сохранено аппаратом. Сохраненные значения не
сбрасываются после выключения аппарата.
Рекомендую максимальную температуру выставлять ниже 95гр, и без стеснения понижать до достижения нужного результата, так как эти кипятильники не славятся точным измерением температуры.
Roverson
Добрый день.
Периодично разбирал этого Хулигана, как окрестили его повара (их - сейчас у нас в зале работают 3 таких кипятильника), ничего не помогает. Первые три настройки изменить не получается.
И выявил интересный феномен - у аппарата нет ноля, он даже не подключается.
Тэны питаются 380, а плата питается через трансформатор 380/220.
И если не присоединять третью фазу, то все настройки изменяются, но аппарат работает не корректно - нагрев максимум 60, уставку температуры задать нельзя, плата не видит датчик t и уходит в аварийный режим работы.
Надо попробовать откинуть поочерёдно фазы и потыкать настройки, вот жду удобного случая)
