Electrolux Electrolux AOS 061 EA нет пара
Аэропорт
Собствено говоря все в названии темы.Сгорел тен в болере,заменили.Вода нагревается,контакторы срабатывают,пара нет.Откуда начать копать? Может у кого есть взрыв схема?
kim
Перед заменой ТЭНа убрали накипь с :
- датчиков уровня воды ( их 2 шт ) - ?
- с патрубка опорожнения бойлера в канализацию ( если его помять руками - может он - " хрустит " ) - ?
- во всех ELX-ах бойлер 2-х этажный , если не сняли накипь со 2-го этажа ( перфорированная пластина внутри и вдоль всего бойлера по горизонтали , над ТЭНом ) - пара не будет.
- или накипи не было вообще - ?
- ТЭН бойлера (выходы с контакторов ) подключили по цветовой гамме проводов , которая наклеена ( треугольная наклейка ) прямо над ТЭНом ( если смотреть со стороны откидывающейся передней панели прямо на бойлер - то вверху ) - ?
Аэропорт
Тэн подключили по схеме,накипи было не больше 0.5мм толщиной,большей частью обсыпанной.Куда смогли достать пошкряболи ,остальное вососали пылесосом.Датчики уровня и патрубок слива не смотрели.
дамс тяжелый случай зачем же шкрябать есть химия специальная) датчики правильно поставили? клапан сливной перекрыт держит?
Аэропорт
Датчики не трогали,я понимаю что шкрябать варварство,но так вышло.Завтра постараюсь клапан посмотреть.
Аэропорт
Сегодня при внимательном расмотрение обнаружил работу одного контактора .За полтора часа температура пара поднялась до 70 градусов.Если есть у кого электрическая схема буду очень признателен.
kim
у Вас видимо только одна нитка ТЭНа работает ,ловите схему , на 2-х листах .
    587,5 KB · Просмотры: 200
    541,3 KB · Просмотры: 184
Аэропорт
Большое спасибо,правда схема на десятку,или там принципиальной разницы нет?
kim
Разница в кол-ве контакторов , и обязательно посмотрите на сливе с бойлера электро-магнитный клапан в каком положении стоит , стрелочка должна стоять в положении ( OFF) - закрыто.
Аэропорт
Катушка контактора целая.Дальше по цепи идет реле,получается в нем причина?И при включении пароконвектомата должно включатся два контактора ,то есть полный тэн?Клапан слива бойлера во время работы закрыт.
kim
В режиме " ПАР " - работает 2 контактора бойлера ,
В режиме " ЖАР + ПАР " работает 1 контактор бойлера и 1 контактор камеры.
Проверяйте напряжение на выходе с контакторов на ТЭН бойлера . Датчики уровня воды очистите от накипи , не перепутайте провода на датчики , на длинном будет буква " L - long " а на коротком буква " S - small ".
Makc
Добрый день!!! на парике AOS061 Постоянно перегорает предохранитель F2 на 6,3 А... не могу понять почему???
