ELECTROLUX Плита CI248135 индукционная
Леонид10
Всем добрый вечер.
Есть у кого опыт ремонта, разборки данной плиты ?
Где у нее находятся платы генераторов ? Как до них добраться ? Панель с регуляторами снимал, пока понял так, что они находятся где-то внизу плиты. Какого типа стоят регуляторы мощности ?
Деталировка, взрыв-схема.
Сам ещё не лез в нее, пока собираю инфу по ней.
Неисправность: две задние конфорки невидят малые кастрюли.
    44,9 KB · Просмотры: 59
    44,9 KB · Просмотры: 56
SSergey
Снимите панель с регуляторами и увидите конфорки, но посуду с диаметром дна меньше 10 см она и не должна видеть. По-моему при работе на такой посуде у плиты создаётся повышенное напряжение.
Леонид10
Панель снимал, глянул мельком. Конфорки понятно что на верху, жгутов проводов много с двух сторон вниз уходят. Посуда больше чем 10см. Передние видят, греют, задние обе не видят.
alekks59
Всем добрый вечер.
Эта плита ловит от диаметра 12см. По инструкции фабрики.Что с плитой .
alekks59
Что с ней ? какие зоны не работают ? Сколько импульсов светодиод около ручки мигает ?
[DOUBLEPOST=1681397038][/DOUBLEPOST]Чтоб , ремонтировать такую плиту , учится в ELECTROLUX надо . Они и корочку дадут и альбомы TERMA .
alekks59
Если заднии не ловят посуду , значит датчики на двух излучателях .У меня они есть весь пакет , но делится .
