Elettrobar Elettrobar E50
Demagogys
Администратор
Инструкция по эксплуатации посудомоечной машины Elettrobar E50.
  • Инструкция по эксплуатации посудомоечной машины Elettrobar E50(ru).pdf
    518,4 KB · Просмотры: 1.288
bober69
Здравствуйте. Спасибо за инструкцию. Подключил новый fast161d (аналог е50). Выявилась проблема с дозированием ополаскивателя. Почитал в другом разделе про первоначальную прокачку дозатора - завтра попробую. Но к Вам вопрос немного другой, как вы думаете, может ли встроенный умягчитель "съедать" сетевое давление воды настолько что не дает дозатору ополаскивателя нормально работать, для которого давление воды должно быть не менее 0,2 bar.
Судя по взрыв-схеме на данной модели стоит мембранная помпа поключённая в контур моечной помпы (ну почти как у всех машин). Слабое место у этого типа помп - клапана (митральные вроде называются). Их надо вынуть и прочистить т.к. может быть мусор который не даёт им закрыватся. Я думаю давление0,2 бара именно для этого и нужно что-бы клапан выпуска закрылся. Если умягчитель "съедает" давление, то не будет работать ополаскивание. Судя по инструкции наличие в машине форсунок моющих и ополаскивающих даёт нам возможность проверить идёт-ли ополаскивание или нет. Если после ополаскивания открыть машину можно успеть увидеть вращение ополаскивающих вертушек.
Dimanoid
Спасибо за инструкцию. Благодаря ей, удалось найти оригинал электрической схемы в хорошем качестве.
  • Eletrobar E50.pdf
    54,9 KB · Просмотры: 387
