Elettrobar Elettrobar fast 16\DP 915702
4freedom
Добрый день! Машинка мне эта досталась в наследство, без инструкций и пояснений к ее работе. Проблема в том, что первые полгода она работала нормально, а сейчас начала постоянно переливать. Помпа есть, датчик перелива менялся 2 раза - толку нет, все равно переливает. Может я что-то не то делаю???? Может у вас есть инструкция к этой модели? в интернете найти не могу. Спасибо.
Периливает при заполнении? После каждого цикла мойки включается сливная помпа которая выкачивает излишек воды после ополаскивания. Она может быть заклиненой.
4freedom
она переливает при включении - начинает набирать воду для мытья посуды и переливает. Или: в процессе мойки, я уж не знаю точного принципа ее работы, видно должна слить воду перед ополаскиванием, а не сливает и снова потоп.
При наполнении - смотрим целостность колокольчика и трубки до датчика уровня. Резина на трубке всегда была слабым местом у любой посудомойки, всегда через год после начала эксплуатации меняем на пвх. Колокольчик тоже со временем трескается из-за старения плстмассы.
sasha29ru
а поподробней можно объяснить и что такое -колокольчик
колокольчик - сифон погружной датчика уровня воды - девайсина установленная в моечном баке, служит для усиления давления в датчике (пневмоусилитель).
nikolay
Видимо машина с передней загрузкой , напольная, и только с одним из 2-х дозаторов . Попробуйте отключить и его . И проверьте работу сливной помпы . И разберитесь наконец с циклами ( переливает при наборе - зничит спарка колокол-датчик уровня воды , при цикле мытья - 1. забитый сливной шланг 2. зависит от разницы слива и канализации 3.подается только ополаскиватель , а если еще и в хорошем кол-ве - здравствуй пена и т.д. и т.п.)
Udi-Master
не инструкция конечно, но вдруг пригодится.. заказать у меня же можно если вдруг что!
  • FAST-160_201003-.pdf
    1,3 MB · Просмотры: 196
