Fagor Fagor FI-48C нет запуска режима мойки
Sergej70
Доброй ночи! Подскажите: Воду набирает, нагревается, включаю программу,нажимаю кнопку запуска, лампочка загорается ,- три раза трещит программатор, потом гудение насоса и всё, насос продолжает гудеть, пока не выключу программу. Когда включаю режим слива всё работает нормально! Я так понимаю микрик в программаторе сгорел . Кроме замены программатора есть ещё пути решения данной проблемы. Может какой то клапан не срабатывает ?Спасибо!
На насосе во время гудения мерили напряжение? Хотя раз гудит, значит есть. Клин или конденсатор на движке умер
насколько я помню посудомойка на 380в. стрелки вращения нет?
Tuk
Конденсаторы на Фагорах выходят из строя крайне редко. Приотдайте заднюю крышку, отверткой проверните вал насоса. Если не проворачивается, то что-то попало в крыльчатку (снимите входной патрубок и уведите, может придется насос целиком снимать, это не сложно и быстро). Если проворачивается с перекатами, то подшипники подклинивают и может запускаться через раз. Но скорей всего чего-то попало. У меня два раза были случаи когда заклинивало из за одной зубочистки.
С чего вы решили, что именно на Fagor конденсаторы летят крайне редко? Они что, какие то особенные? Проверить все же не помешает.
Tuk
Наверное особенные. За 13 лет работы отремонтировал не одну сотню всяких разных посудомоек, ни разу на Фагоре конденсатор не менял. И электродвигатели у них не убиваемые. Бывало часами стоял заклиненный на конвейерной машине, не дотронуться, а разберешь насос, прочистишь и работает. А вот если торцевое уплотнение потечет, вал быстро корродирует. Уплотнение надо менять сразу.
У Фагоров сейчас другая беда. Что самое интересное что только у них. На других ПММ пока не замечено. На протяжении 2-х лет на 3-х машинах замена помпы по причине убитой крыльчатки насоса. Было подозрение что виноват персонал. Но в каналах только обломки лопастей, и ничего лишнего. Все машины в разных частях города. Срок работы более 12 месяцев. А на счёт конденсаторов согласен - очень редкая поломка. Одно радует что если вышел из строя кондёр, пошёл в электрокомпоненты и купил. Хотя у холодильщиков они реально часто выходят из строя.
По уплотнению не могу ничего сказать. Просто пока не попадались такие дефекты.
лопасти ломаются если используют некачественную химию для мойки или насос вращается не в ту сторону в следствие чего откручивается крыльчатка.
Sergej70
Спасибо всем за ответы, завтра вскроем насос и будет ясно. Если интересно, то отпишусь!
Sergej70
Провернули двигатель, отверткой- вращается свободно, даем напругу- не вращается, но гудит! Тогда даем напругу, и прокручиваем ротор отверткой. О чудо всё заработало! Просто стояла машинка без работы пол года.
Посоветуйте, кто знает хорошее моющее средство и ополаскиватель а СПб, спасибо.
Tuk
Вот тут как раз не мешает проверить конденсатор на соответствие своему номиналу (если двигатель абсолютно свободно вращался).
Что касается химии, то все просто. Если недорогое то больше расход (3-6 гр. на литр). Если дорогое, то и расход гораздо меньше (0,7-2 гр/л). И если подобрать дозировку, то мыть будет практически любое. Это для моющего средства. И для СПб берите для мягкой воды. Для ополаскивателя выбор надо останавливать только на качественном ну и дорогом средстве. Плохой ополаскиватель сколько не лей, хорошего качества не добиться, только пена пойдет, да разводы на стекле. А вообще, если можно обойтись без ополаскивателя, то и не надо зря деньги тратить. Он нужен только для того, чтобы быстрее сохла посуда, ну и на жесткой воде следов после капель на стекле не оставалось. Он снижает поверхностное натяжение воды и посуда выходит из машины не в обильных каплях, а в мокрой пленке и ,горячая, быстро высыхает. Но это в столовых, где большой поток. Но надо понимать, что это ПАВы, которые мы добавляем в чистую ополаскивающую воду и которые потом употребляем в пищу. И от лукавого, что хорош кислый ополаскиватель, который нейтрализует остатки щелочного моющего. Он может и приводит PH к нейтральному, но остаются соли, которые ничем не полезнее. И в любом случае, задача процесса ополаскивания - полностью смыть моющий раствор с посуды, что достигается простой чистой водой. Из хороших средств финское Килто (раньше Фармос). Не хуже своих более дорогих аналогов (Эколаб, Дайверси и др.). Ну и дозатор для моющего надо установить ( скорее всего штатного в машине нет). В общем, если чего надо подсказать по дозировкам химии или дозаторам, спрашивайте.
nikolay
1. Спарка химии должна быть только одного производителя
2.Ополаскиватель если не использовать ,тогда нет смысла травить народ моющим (утрированно)
3.Если сделать сочетание умягчителя воды и химии ,то на профи (Эколаб,Джонсон Диверси) можно добиться при неизменном качестве выхода посуды дозировки 1мл моющего на 0,5 ополаскивателя .
4.Дозаторы лучше если предоставят в аренду один из 2-х представительств.
5.По дозировкам подсказывать - гнилое дело - слишком много факторов , проще по следам на посуде( будет более понятно)
Udi-Master
Вдруг понадобится!
  • FI48_20001201-20030531.pdf
    1,8 MB · Просмотры: 191
nikolay
Г. ПОИСК И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИШКОМ МНОГО ПЕНЫ В ЕМ-КОСТИ МАШИНЫ
1) Проверить, что рабочая температура воды на этапе мойки не опускается ниже 50°С.
2) Только для специалиста: проверить дозировку моющего средства (не подает ли дозатор слишком много моющего средства).
3) Убедиться в том, что для чистки емкости используются правильно подобранные средства. Слить воду из емкости и аккуратно про-
мыть ее чистой водой, прежде чем запускать следующий рабочий цикл.
4) Если было использовано моющее средство с высоким уровнем пенообразования, слить воду из емкости и залить свежую воду, повторять эту операцию, пока пена не исчезнет.
Выдержка из ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА МОД. LS6/WT30 Electrolux дл обслуживающих компаний .
nikolay
По поводу (если чего надо подсказать по дозировкам химии или дозаторам, спрашивайте) таких слов всегда смеялся , т.к. проработав 10 лет начальником отдела технологической поддержки понял одно - слишком много факторов , которые нужно учесть при настройке дозаторов и самой машины .
