вам же сказале частотник неисправенподскажите пожалуйста, когда машина подает сигнал вперед и реверс на частотник в режиме стирки , светодиоды на плате управления горят попеременно? у меня почему -то при включении команды вперед горит один светодиод, во время паузы гаснет, а при появлении команды на реверс загораются оба светодиода. я думаю плата накрылась, заказал новую, пришла новой версии(у нас 5.5 , новая 6.4). установить самостоятельно у меня не получилось, просила прописку, а старый пароль не подходит. пришлось вызвать "специалиста" из "торгового дизайна" он плату прописал, но говорит частотник не рабочий.
на частотнике и впрямь были все данные стерты, но по подсказкам форума я его мало-мальски настроил, машина стала нормально стирать и отжимать, только нет реверса вращения. когда я переключаю перемычки на частотнике вручную мотор вращается влево или вправо.
Какой Частотник стоит?в ручном режиме частотник работает. т.е при коммутации входов на частотнике(пуск, влево\вправо) мотор работает адекватно, а при подключении к тем же входам сигнала с платы управления имеем вращение и отжим на высоких оборотах только в одну сторону, на реверсе плата подает на частотник одновременно сигнал и на левое и правое вращение.
мне непонятен алгоритм работы платы управления, почему при врвщении вправо - есть сигнал правого вращения, а при вращении влево - сигнал присутствует на обоих выходах - правом и левом?
на примусах, ипсо, китайцах и российских машинах такого нет. при вращении вправо - работает выход право, при вращении влево - левый, на паузе оба отключены, при отжиме только лево и подача опорного напряжения на цифровой вход частотника, для увеличения оборотов.
было бы где сравнить , но в нашем городе, похоже таких машин нет.
Добрый день а если реверса нетутолько в одну сторону крутит , поможет прошивка?Мой опыт по ремонту стиральных машин Fagor LA 10 ME и Fagor 18 ME. Основные неисправности электронной начинки не определяемые кодами ошибок
Здравствуйте! Нужна помощь с ремонтом стиральной машины fagor la 18 mpe. Неисправность проявляется следующим образом: в какой-то момент пропадают из памяти все программы. Становится невозможным зайти в режим программирования. Отображаются всего 4 программы. Причём при включении отображается программа с номером 0. Но при 1 пролистывании 0 пропадает м остаётся с 1 по 4 программа. При попытке посмотреть серийный номер там прописаны все нули. И машина предлагает забить серийный номер. Но, если его вводишь туда, то ничего не изменяется. Потом, если выполнить сброс до заводских настроек, то 99 заводских пустых программ возвращаются. После в течение суток двое что-то происходит, какой то сбой, и опять из памяти удаляются все забитые программы и появляются 4 программы, абсолютно неадекватных. Может быть, это какой-то сервисный режим загружается?Мой опыт по ремонту стиральных машин Fagor LA 10 ME и Fagor 18 ME. Основные неисправности электронной начинки не определяемые кодами ошибок
