Fimar ip20f - шум
ewgeniy
Здравствуйте, на ремонте у меня миксер fimar ip20f.
Что с ним не так?
Выдавило смазку редуктора немного под верхнюю крышку, включили холодным видимо.
Подклинивание вращения на 2 и 3 передаче (при вращении двигателя за крыльчаткой и от сети), сопровождается лёгким подстукиванием где-то внутри. 1 передача работает тихо. Также при работе на 2 и 3 передаче бьёт в ручку переключения скоростей.
Рукой во время работы могу остановить и держать выход вала на рабочий орган, ощущается стук в него и даже не наворачивает, вал стоит!
Смазка в редакторе очень приставучая и липкая, вымывал пол дня. Скажите что не так с миксером?
Завтра отмою все от смазки, осмотрю подшипники, шестерни с виду целые, на верхней пружины на месте.
    3,1 MB · Просмотры: 121
    3,2 MB · Просмотры: 118
    3 MB · Просмотры: 117
    1 MB · Просмотры: 114
    954 KB · Просмотры: 117
Loid
Смотри редуктор /про двигатель не забудь/ все в нем, у меня срезало шпонки и выкрашивались зубья с шестерни
Светлана0412
Если держите руками, а он прощелкивает, то скорее всего он вращается не в ту сторону. Там стоит муфта, она и щелкает. Попробуйте.
ewgeniy
Решение проблемы такое: Подточил зацепы в коробке передач, подложил шайбы под 2ю передачу, как в коробке мотоцикла планеты.
Средний вал прыгает в теле подшипника продольно, лечится 2мя шайбами для блокировки движения вала в доль оси.
У вас идет не правильное вращение , или муфту сцепления не правильно поставили. движок должен крутиться со стороны крыльчатки, против часовой стрелки.
вопрос когда выдавило смазку стуки были ? или же это появилось после вашей сборки ?
