GARBIN
Василий_37
Здравствуйте, печь конвекционная Carbin 104 P (шильдика нет) трех вентиляторная, вопрос в том почему во время работы печи раскаляются тэны до малинового цвета?
Василий_37
контактор срабатывает при включении печки или закрытии двери, но что странно, он (контактор) не отключается, когда вентиляторы останавливаются, чтобы сделать реверс. Может быть виновата маленькая скорость обдува вентиляторами? но там обычные асинхронные двигатели.
Контактор КМ1 не должен отключаться при реверсе ЭДВ, т.к. эти электрические цепи не связаны напрямую.
Смотри регулятор температуры ST2-он должен отключать тэны при заданной температуре уставки.
Схема во вложении.
  • GARBIN 104P VAP.pdf
    39,5 KB · Просмотры: 29
Василий_37
поменял все пусковые конденсаторы, теперь двигатели запускаются шустро. Полгода назад менял конденсаторы - теперь вместо 5мк по 1,75. Тэны все равно краснеют, но в момент остановки двигателей для реверса Спасибо Pavel_0294
