Rational Глюк с температурой Rational CM61.
savad
Может кто сталкивался с подобной проблемой? На Rational CM61 температура на всех четырех термопарах показывает в пределах 22-25'С и в режимах готовки и в функциональном тесте, независимо от заданной и реальной. Соответственно тэны включаются и работают до срабатывания термозащиты. При снятых клемах термопар тоже самое. Ошибок нет. Прошивку через СОМ-порт обновил - без изменений. Что еще можно попробывать, кроме замены платы управления?
Alekceu
А батарейку вынимали с платы?
[DOUBLEPOST=1484983354][/DOUBLEPOST]Дальше бы начал с пзу...
Если есть донор переставить плату...
savad
Батарейки в СМ61 нет. А ПЗУ перепрошил - была версия С-1-06.01, теперь С-1-07.01. Донора, к сожалению нет.
savad
Помогла только замена платы управления. Цена вопроса 11600грн.((
