Горит предохранитель на плате UNOX 505E
Intel
Электрик вместо нуля подал фазу В итоге выбило с треском предохранитель на плате - даже были видны искры снизу пароконвертомата, теперь в итоге после того как сделали все как положено (заменили предохранитель на 1 А фазы поставили на место и при включении не чего не происходит когда отключаю то слышно как отключается реле) Просьба помогите советом или техника подскажите Московская область Жуковскийм
    137,5 KB · Просмотры: 65
Здравствуйте!
На фото видно, что микросхема выше вашей стрелки с Дырой. Плату в ремонт нужно отдать.
Если перепутать N и L, то ничего не произойдет. А если вместо N подать L2, то тогда вместо 230В на входе будет 400В.
Обычно сгорает варистор, если он есть.
Intel
Здравствуйте!
Вот именно так и было
[DOUBLEPOST=1729796386][/DOUBLEPOST]Менял предохранители и они снова сгорают :(
Да уж дыра зачётная.. корпус разорвало вдребезги..
Я люблю электриков (с)
https://disk.yandex.ru/d/fb198VJYJXXn0Q
Если что то сейчас даже в очередь на ремонт не принимаю - пипец завал.. хочется немного войти в ритм нормальный..
По фото от Energizer видно, что это был контроллер питания L6599.
