Индукция Техно-ТТ
Василий_37
Здравствуйте. Принесли в ремонт индукцию Техно-ТТ 3,5 кВт с ошибкой Е02. В инструкции эта ошибка означает низкое напряжение,я так понимаю, что напряжение в сети.напряжение в сети немного меньше нормы (210В). С другими плитами при таком напряжении проблем не было.Данная плитка при включении греет воду примерно минуту и выходит в ошибку. Кто может подсказать по данной неисправности?
Василий_37
А как объяснить тот момент, что через некоторое время плита заработала, и ее отдали клиенту чтобы тот ее проверил в работе?
Василий_37
спасибо за совет. если принесут ее еще раз - проверять начну с них. сейчас она у клиента
Василий_37
Здравствуйте. Клиент принес другую плиту (на ту что с ошибкой E02 пока нареканий нет.) Вылетел предохранитель, прозвонка выявила один пробитый IGBT транзистор, заменены оба, диодный мост целый. Собрал, включаю в сеть- вышибает автомат. Снимаю катушку, включение происходит нормально. Подскажите, что может вызывать КЗ?
