Индукционка GASTRORAG TZBT-350B. Нужны коды ошибок!
Артем62
Бывалый
Возможно кому то поможет плата better на контроллере s3f94c4ezz-dk94 причина была включается пишит и не видит посуду. Заменил lm339 посуду увидела. Два импульса нагрева и уходит в ошибку Е3. Рядом с lm диодный мост который при прозвонке один диод показывал странные значения отличные от других. Начал менять он рассыпался, заменил на другой и бинго плита ожила.
Krippos
А не подскажут-ли гуру по этим замечательным плиточкам.
На абсолютно новой, середины 2015 года выпуска плиточке gastrorag tz bt-350B, замечено что минимальная непрерывная мощность на цифре 5 - 1861 ватт, а максимальная на цифре 15 - 3349 ватт. Измерялось электросчетчиком, в точности измеренной мощности не сомневаюсь.
Напряжение в сети 225 вольт. К посуде вопросов тоже нет, дно толстое, стальное. Ставили такие в аппараты фотоэпиляции сайт с примерами.
Вот максимум (3350 ватт) это норма, или китайские товарищи что-то сэкономили ?
Нельзя-ли как-то, не сложным методом, растянуть этот диапазон, сделав на 5 хотя-бы 1300 ватт, а лучше 1000 ?
Заранее спасибо.
как вопрос решили?
