Индукционная плита GASTRORAG TZ JDL-C35A2
Rediska235
Добрый день знатоки,кто-то встречал такую плиту??? нужна схема, или приближенная к этому
    77,8 KB · Просмотры: 171
    65,2 KB · Просмотры: 184
DED_dj75
Привет, схемотехника плит однотипная, бери любую
    72,1 KB · Просмотры: 249
Rediska235
Добрый день, такая схема есть, но она отличается за место LM339 у меня использовали IR2214SS, YZ8912 по включению очень схожий с viper12, плита не запускается, инкация работает кнопки работают, интервалы меняют, транзисторы и диодный мост целый, обвязка тоже целая, не подскажете направление раскопок, чоо более вероятнее???
Добрый день!
Ко мне тоже попала эта модель "TZ-JDL-C35A2" с такой же неисправностью.
Схема "BT-2007" точно не подходит. "Gastrorag TZ-JDL-C35A2" реализована по схеме "Полумост".
IR2214SS это драйвер верхнего и нижнего плеча, вторая микросхема это сам микроконтроллер (похоже китайский какой-то).
Я её пока не починил, но заметил что с контроллера нет управляющих сигналов на транзисторы. Хотя при этом плита как-то узнаёт об отсутствии катушки и о наличие посуды.
На следующей неделе разберусь, тогда напишу.
Rediska235
Да посуду он распазнает, такое впечатление что нет сигнала на открытие силовых ключей, а ключами запрвляет IR2214SS, или контроллер не даёт сигнал, у меня нет осцелогрофа, по этому сложнее вести ремонт
Управляет микроконтроллер, только у него напряжение питания +5В следовательно и выходной сигнал 0...+5В. А для управления 2-мя транзисторами в разных плечах нужны сигналы 0...+15В и +150В...+165В, вот для этого там и стоит "IR2214SS".
Нет постоянного ШИМ-сигнала с микроконтроллера на IR2214SS, это можно и тестером измерить. При 50% заполнении ШИМ тестер покажет половину амплитуды, то есть 2,5В. А у меня там 0В показывает.
Хотя единичные импульсы видимо проходят, обычно так целостность всего контура проверяет микроконтроллер.
Я во вторник посмотрю конфорку.
В моём случае неисправен резистор «R35» (10Ом 0805). Через него подаётся питание на драйвер верхнего плеча, соответственно последний не работает.
Возможно мощность резистора слишком маленькая, а может бракованная партия. Я заменил на 1206 того же номинала.
Rediska235
Повезло, у меня это все в порядке, я грешу IR, посмотрел даташит и пришёл к выводу что потёк транзистор внутри, один транзистор звонит я хорошо, второй левее как на фото звонит я как пробой, буду рыть да что-то нарою
Питание верхнего плеча можно измерить между 23 ногой и 19 ногой, там должно быть +18В. Питание нижнего плеча между 11 и 8, также +18В (IR2214SS).
Наличие ШИМ можно контролировать и тестером. Импульсы идут пачками через 5 секунд где-то, в этот момент тестер показывает 0,3В, а в остальное время 0В.
3 нога на "IR2214SS" это вход сброса аварий, там при включении появляется +5В не долго.
5 нога на "IR2214SS" это выход аварий когда на нём 0В это значит "IR2214SS" в аварийном режиме.
Выход ШИМ с МК это две площадки "H" и "L", с них сигнал идет на 1 и 2 ногу "IR2214SS".
[DOUBLEPOST=1690275660,1690275291][/DOUBLEPOST]
Схема драйвера. Только вход и аварии не нарисованы.
Если вы имеете ввиду выходы 21 (HOP) и 20 (HON), то для них общий провод это вывод 19 (VS).
21 нога открывает транзистор и она связана только с питанием (23 нога), а 20 нога закрывает транзистор и она связана только с землей (19 нога).
Rediska235
Я отпешусь немного позднее, навалилось, отработаю вашу информацию
Rediska235
Добрый день Vanya , честно сказать и не подумал что резистор может так себя повести,я все проверил рядом с ним а про резистор и не подумал R35?действительно он в обрыве,заменил на такой же только 1206 с вашей рекомендации, и плита понеслась в бой:):):)
Не за что.
Я думаю, что это типовая неисправность этой модели плит.
