индукционная плита ипп-01.000 пс
плита выдает ошибку е2, что значит нет фазы. при проверке фаза,ноль,заземление в норме. Как быть?
  • менять плату управления
    Голосов: 0 0,0%
  • сжеч плиту
    Голосов: 4 100,0%
  • Всего проголосовало
    4
Пекло
Привет!
E2 - повышенное напряжение в сети, выше 245В. Это информационная ошибка, а не аварийная!
После нормализации напряжения плита сама включится.
Если напруга нормальная, то поможет перезагрузка плиты с помощью автомата или регулировка/замена реле напряжения.
Если это не помогает, то надо ремонтировать генератор.
Evgen
То есть возми ее домой и проверь. Если работает - значит по месту дислокации много вольт. А если не работает то надо смотреть что с силовой платтой...
