Не в посуде дело, на фото, хлебец поджаренный лежит в том же месте, только перевернули, прожарка не равномерно. Вода кипит в сковороде тоже в небольшом пятне, если переместить сковороду краем к центру конфорки, пятно кипения перемещается к краю сковородыкак купили так и греет ?? вы посуду проверяли на магнитность ??? может посуда ? я по фото не разглядел момента .
А стоимость катушек и где заказать не подскажете?На Техно-ТТ можно отдельно заказать катушки. Только шильдик прислать для уточнения. Сам блок генератора менять ненужно. А вот катушка возможно деформированна или собрана криво. Как вариант перепутан вход/выход катушки. J1-1 - провод идёт в центр катушки (вход), J1-2 - провод идёт на край катушки (выход). Катушка не должна иметь подгорелостей на поверхности лака, ферриты должны лежать в одной плоскости.
Павел продаёт. Катушка - 6000 руб. 89060965342А стоимость катушек и где заказать не подскажете?
стоимость катушки 5000р. Москва,если актуально звоните 89778619605А стоимость катушек и где заказать не подскажете?
А на что полярность влияет? и она у всех плит?На Техно-ТТ можно отдельно заказать катушки. Только шильдик прислать для уточнения. Сам блок генератора менять ненужно. А вот катушка возможно деформированна или собрана криво. Как вариант перепутан вход/выход катушки. J1-1 - провод идёт в центр катушки (вход), J1-2 - провод идёт на край катушки (выход). Катушка не должна иметь подгорелостей на поверхности лака, ферриты должны лежать в одной плоскости.
подскажите удалось ли решить проблему? у нас такая же песняНет, она как установили, так и греет. Напряжение в норме. Говорят, что была партия плит с таким дефектом. Владельцы вовремя не обратились с проблеммой, гарантия уже давно закончилась
