Ищу запчасть для вакууматора kocateq speedy 35/20
alexapg
Что то мой вакууматор начал барахлить, дымить из сопуна двигателя активно и плохо отсасывать воздух, скинул крышку - начал смотреть шланги и соединения - и вуаля, тройник с соленоидами рассыпался, на фото не видно всего бедствия, его корпус полностью пошёл трещинами и склеить не получится, только меня, а никакого парт намбера нет, как отыскать ему замену или аналог не понятно, подскажите люли добрые как быть или только у утиль весь аппарат ? жалко )))
[DOUBLEPOST=1517907561][/DOUBLEPOST]фото
[DOUBLEPOST=1517907646][/DOUBLEPOST]что то не могу добавить фотки...
[DOUBLEPOST=1517907848,1517907502][/DOUBLEPOST]ссылка на фотку вконтакте https://vk.com/alexandr.p.guard?z=photo6931084_456239441/album6931084_00/rev
ставите два соленойда и проблема решена в кип сервисе можно найти замену
так там же калиброванные отверстия , плюс одно открывает другое закрывает , я так понимаю это надо дорабатывать ?
