Как облегчить открывание дверок печи Восход ХПЭ750-3С
Инженер
Добрый день всем!
У нас есть печь Восход ХПЭ750-3С (фото приложено). Работницы жалуются, что дверки тяжёлые, они устают за смену их открывать и закрывать. Написали на завод, те ответили, что, возможно, нужно заменить пружины:
- Пружина двери печи ХПЭ (левая) В316.02.00.001
- Пружина двери печи ХПЭ (правая) В316.02.00.002
Пружинки по виду тонкие, не уверены, что они помогут - разгрузят двери. Чтобы их заменить (если они у нас стоят, что не очевидно - не чувствуется при открывании и закрывании), надо разбирать печь, а доступ к ней неудобный, нужно ее двигать, а весит она ого-го!
Может кто-нибудь подсказать, есть смысл разбирать печь и пробовать заменять пружины или это не решит проблему? Можно как-то доработать печь, чтобы разгрузить дверки?
    93,5 KB · Просмотры: 40
yusstas
Да, разбирать печь тот еще геморой. Корпус после нагревания ведет, винты откручиваются с трудом и бывают случаи, что запрессованная гайка прокручивается и тогда еще проблематичнее разобрать. А вот собрать потом еще тяжелее. Реально отверстия потом еле подходят. У меня чаще проблема была что пружины ломались и поэтому приходилось их менять
Инженер
Спасибо за комментарий. Пока еще не решились с разборкой, кроме собственно откручивания гаек, надо еще отодвигать печь, что нелегко.
yusstas
Да, сначала надо заднюю стенку снять, только потом боковую. И еще верхнюю тоже надо открутить
