Виктор Кузнецов
А какую получается? Машина электрическая или газовая?Теперь появилась новая проблема - не получается установить максимальную температуру рабочей камеры. Кто подскажет - что делать?
а сколько показывает? на пар случайно не поставили?Теперь появилась новая проблема - не получается установить максимальную температуру рабочей камеры. Кто подскажет - что делать?
На какой термопаре - 22 градуса?В режиме диагностики температура 22 градуса.
Нет, до замены потенциометра было сообщение cont. Видимо в попытке снять эту проблему работники сбросили максимальную температуру. После установки потенциометра это обнаружилось.[DOUBLEPOST=1378526203,1378525788][/DOUBLEPOST]а до замены потенциометра все было хорошо? может внимательнее осмотреть регулятор температуры
Термопара В1 температуры рабочей камеры.На какой термопаре - 22 градуса?
Максимальную температуру сбросить невозможно. Ну кроме разработчиков наверное. Проблема скорее всего в потенциометре задания температуры. Он впаян в плату. Обрати внимание на то, изменяется ли сопротивление между ножками потенциометра при вращении ручки. Если сопротивление не меняется, то плата под замену. Либо зайди в программы и попробуй переключиться на программу мойки или слива воды из бойлера. ( Используется та же средняя ручка). Артикул запчасти 42.00.047.Нет, до замены потенциометра было сообщение cont. Видимо в попытке снять эту проблему работники сбросили максимальную температуру. После установки потенциометра это обнаружилось.[DOUBLEPOST=1378526203,1378525788][/DOUBLEPOST]
CM61 - перестал работать "на пар". Аппаратно все исправно. После изучения доков с форума подозреваю, что повар некорректно завершила режим clean. Сегодня эту версию проверю. А правда, можно ли СМ61 "тупо сбрасывать by default"? Типа: сброс ошибок, реинициализация, возврат к заводским...Или как-то можно сбросить эту модель до заводских настроек?
тены парогенератора и твердотельные реле в функциональном тесте проверял?CM61 - перестал работать "на пар". Аппаратно все исправно. После изучения доков с форума подозреваю, что повар некорректно завершила режим clean. Сегодня эту версию проверю. А правда, можно ли СМ61 "тупо сбрасывать by default"? Типа: сброс ошибок, реинициализация, возврат к заводским...
Привет всем! Скиньте кто-нибудь, пожалуйста, перечень ошибок на СМ-61. Инструкцию хозяева не сохранили!!!
