как снять кнопку на apach af 500
Vladimir2020
Всем привет меня попросили посмотреть кнопку слива так как она плохо срабатывает на посудомоечной машине apach af500 , но я пока не понял как ее снять, чтоб разобрать почистить контакты. Так как боюсь ее сломать, решил сюда написать
    52,1 KB · Просмотры: 65
    69,5 KB · Просмотры: 68
Vladimir2020
Не ну понятно что можно заменить, там без фиксации два нормально разомкнутых контакта . Просто хотелось бы сделать ее , а то будет смотрется по моему так сказать колхозно ) Вещь то итальянская дорогая . Да и все равно , если даже менять ее придется снимать не разламывать же ее ,чтоб вытащить .
SSergey
Вчера вытаскивал и кнопку из панели и контактную группу из кнопки, проблем не было. Сначала лепестки кнопки складываем с помощью маленькой отвертки к кнопке и давим на нее. Она выходит из панели. Главное не торопиться, затем тянем контактную группу немного шатая ее. И всё.
Леонид10
С разборкой разобраться несложно. Вопрос зачем ? Как показывает практика, чистки контактов что в кнопках, что на пускателях, реле и иже с ними, хватает ненадолго. Одно дело если их шлифовать, но это муторно, нудно и долго. Цена вопроса того не стоит.
помогают средства чистки контакта. но не все. у меня было , закончилось и не могу найти. 3 вида поменял .но не то.
Проверил на машине контакты греться перестали. так что хватает просто по чистить. спиртом можно но надо замачивать. на несколько часов .
Леонид10
А стоит ли оно того, чтоб так изголяться, искать, подбирать средство ?
При стоимости кнопок в сто рублей.
Если человек хочет оригинал, значит у него есть средства на оригинал.
Может я и не прав, но мне жалко тратить время на такие игры.
