Как снять подшипник на ergo hs30
arkadiy366
Добрый день, кто нить мож подскажет, как снять вал и два подшипника на тестомесе ergo китай, а то вал, на который крепится венчик люфтит конкретно, разобрал, снял шестерни цепи, дошел до верхнего подшипника, он не развалился, но под замену, но как его снять? Хоть корпус пили. Мож у кого есть схема или кто сталкивался? Буду очень благодарен!!!!!!!!!!
я его в верх разбирал , и после венчик . толи там развернуть надо. ой это года 3 назад было . Или в верх вытаскивал а после на тисках.
Если подшипник под замену болгаркой пилил, проще сделать чем на советовать)
