не звезда а треугольник, и начертите схему что вы хотели сказать. А то я в вашей логике запутался а распутывать не хочу.Если каждая ТЭН на 400В, то Извините конечно, но Как подключить три ТЭНы на 400в в звезду? Что подать на общую точку? В данном случае А никак. Нет, можно в принципе. Если фазы А и В подать на одни выводы ТЭН, а фазу С на общие. ТОгда напряжение на каждую из ТЭН будет 400В. Так подключены некоторые электроплиты, где применяются ТЭНы на 400в. Но там всего две ТЭНы и перекоса нет А то что вы по ссылке прислали, так на них на всех написано 400В. Но это не значит, что на каждую отдельную ТЭН приходит 400в. Измерьте напряжение между общим выводом и на тех, где приходит питание три фазы. Вы удивитесь но вольтметр покажет 220В между каждой ТЭН. Поэтому если подключить две ТЭНы последовательно, но подать на их выводы разные фазы, потери мощности не будет. Если вам интересно, проведите эксперимент.
