Чувашторгтехника КЭПМ -250 /9 2005 года
Со схемой блока управления разобрался , Народ подскажите как работает манометр на котле .
понял из паспорта что замкнуты контакты и при макс давлении размыкаются. и при достижение мин включается но какие все 3 замкнуты или идет переключение. чтоб проверить надо мне давление подавать .
Naladchik1
К теме о манометре. Сколько у него межпозвоночный интервал? И при покупке нового, уже поверенный идёт, с действующей поверкой?
Вадим Карцев
Нет! Берёшь 3 провода с манометра в руки, замыкаешь поочерёдно друг с другом - находишь общий, а там смотришь, который размыкает - верхний, который замыкает - нижний контакт.
Вадим Карцев
Кстати, если не работает контроллер(блок уп-я) или не можете разобраться с эл.схемой, можете блок уп-я выкинуть. Раньше все котлы прекрасно работали без него! Нужно просто, чуть чуть изменить эл.схему!
Леонид10
Так можно со многим оборудованием сделать, если схемы читать, составлять умеешь.
Сейчас эту электронику везде суют, даже туда где она ненужна.
[DOUBLEPOST=1590377399,1590376989][/DOUBLEPOST]
Это да, четыре-пять релюх и пускатели на тэны. Все гениальное просто.
Вадим Карцев
Naladchik1
Куплю манометр электроконтактный ДМ 210 СУ2-ТУ311-0225591.006-90 к данному котлу. С паспортом на него и действующей поверкой. Форма оплаты, безналичный расчет по счету с типовым договором поставки.
naladchik@amurbay.ru
