Tecnoeka KF-966, ошибка Er1
fix69rzhev
Доброго вечера, коллеги!
Попался ко мне данный аппарат. При включении сразу выдает на табло Er1.
По мануалу проблема в датчике температуры формы (если правильно понял) (фото 2-3).
Датчик по показаниям выдает при температуре помещения 40 кОм, но через время стал перемерять и стал выдавать 1-2 кОм, так быть не должно, и интересует меня именно его номинал.
Но возможно проблема в ПО либо в подключении (не могу сказать, что до меня не влезали). Там два разъема с одинаковой разводкой, S1 и S2 (при чем S2 выходит на панель на 4 пиновый разъем пустой).
По деталировке вообще его не увидел в мануале. Термостат еще есть отдельно (фото 1).
Микрик двери так же отрабатывает нормально. На плате следов бяки или поврежденных элементов не обнаружил при первоначальном осмотре.
Сразу оговорюсь, с такими большими аппаратами дел не имею, но очень просили посмотреть. И хочу понять, есть ли смысл вообще с ним заводиться, что бы место не занимал.
1 2 3
Может кто, что сможет подсказать. Заранее спасибо!
