Rational Кипяток из бойлера. Выдавливает?
Serik45
И вновь я столкнулся с нетипичной шляпой - мне на такие везёт ))
SCC 101. Ни ошибок, ничего, всё работает. Но на пару, а точнее после остановки, из бойлера начинает переливаться кипяток - через шланг care выкидывает в ящик для таблеток care и соответственно наружу вниз. Мысль, что в парике образуется большое давление исключили открыванием двери - на видео видно, что так и льётся. Заслонка, шаровый клапан рабочие полностью, все соленоиды так же не травят, датчик уровня виден и срабатывает, ПО обновил.
Теперь самое интересное! )) Такая шляпа происходит только тогда, когда при работе бойлера постепенно через петлю шланга care водой заполняется ящик для таблеток - когда он пустой (после снятия помпы care) работает часа 2 и заполнившись до краёв, кипяток по принципу сообщающихся сосудов усасывается из бойлера! Если шланг тупо отключить от помпы (помпу кстати тоже отключал от напряжения во время тестов) - работает отлично. Началось всё после замены бойлера, который вычистили от накипи химией - забит был как раз угол трубы для шланга care. Может там какая нето хитрая система стоит типа гидрозатвора и мы её сломали?
Никто не знает куда копать и что за ересь...
Видео работы на ютубе
texnikandrei
Интересненько.......А отверстие для вывода пара в рабочую камеру не заблокированно?
texnikandrei
Надо искать что выдавливает воду
[DOUBLEPOST=1491400461][/DOUBLEPOST]Чтобы вода вытекала по шлангу care надо чтоб уровень воды в бойлера был под потолок, что в принципе не возможно.
Anatoliy453
Проверьте обратный клапан, он в самом вверху, в трубке из бойлера.
Serik45
Смысл? Если он пробивает - вода течёт в коллектор и в канашку.
[DOUBLEPOST=1491403327][/DOUBLEPOST]
Её не выдавливает - её высасывает по принципу сообщающихся сосудов. Но что странно: отключал шланг от помпы, пихнул в ведро с водой - работает как надо...
На видео видно, что она не переливается: после остановки секунд 10 затишье и полилась.... Клапан в Диагностики (при работе) срабатывает, датчик уровня срабатывает...
[DOUBLEPOST=1491403618,1491403117][/DOUBLEPOST]Нужна схема бойлера в разрезе - а лучше фото, посмотреть как перегородка у входа care устроена.
Разрыв струи на каналье стоит? Просто в бойлере вроде нет перегородок как в Абате. Ситуёвина реально нетипична. Про разрыв струи спрашиваю только по причине: Стиральная машина постоянно уходила в ошибку по уровню воды. Оказалось: вакуум в каналье (причина невыяснена - поставили выхлоп-клапан(антивакуум)). Стиралка стала работать как положенно.
А с другой стороны: зона каре не герметична. Может забита дренажная камера?
texnikandrei
Нет, все равно бред какой то. Принцип сообщающихся сосудов там работать не будет так как верхняя точка шланга Care выше верхней точки бойлера. Что произойдет если шланг Care отсоединить от насоса Care? Вода из бойлера будет течь из этого шланга?
Может просто клапан каре не закрыт полностью. Хотя бойлер тут тогда причём? Раствор гоним в бойлер, а не в насос. Опять-же SCC101, я понимаю если-бы был Сериес 5 в них пока не лазил. Работают, головняков пока нет. А в SCC пока причина не формируется. Там просто нет таких условий. Может "дорога" на датчике? Опять ошибка-бы вылезла. Больше склоняюсь к тому что это не камера каре, а перелив дренажной камеры.
texnikandrei
Да я тоже на это думаю перелив аварийный
Думаю ТС надо проверить наши измышления. Вода откуда-то прибывает. А с переливом был случай один раз. Выгребли кила 2 всякой дряни. Причём дрянь лежала так что не мешала работе сливного клапана, а воде деватся уже было некуда. И самое смешное эта непонятная дрянь не растворялась не в щёлоке, ни в кислоте. Часа 3 просидели с напарником в инете, и нашли что есть оказывается такие стойкие соединения. НО как они попали в парик? Вариант только один. Пробовали сэкономить на химии (хозяева) - доэкономились. Сейчас покупают нормальную рациковскую химию и в ус не дуют. 1,5 года парик работает без сбоев.
Jktu
Нет никаких обратных клапанов в узле CARE,ничего нарушить там нельзя-за это переживать не стоит.
На видео видно,что каналюга выполнена хуже некуда-сразу после парика угол в 90 градусов в бок в стену. При закрытой двери печи еще можно предположить,что CLIMA не работает и не дает выхода пара из камеры+из канализации сифонит внутрь печи=выход один через CARE. Но непонятно ,почему при открытой двери льется.
Проверьте ,при работе на пару (или в тесте) клапан CLIMA отрабатывает? 100% переливается через шланг CARE? (просто на видео этого не видно). Это тот парик ,что по выходным глючит?
PS За исполнение подключения воды - зачет ))).
Serik45
Льётся точно из шланга care - как наполнится ящик для таблеток водой, так и начинается. А вот как на фото ниже если сделать - работает нормально. Кипяток высасывается ровно до верхушки верхнего тэна - как раз где заканчивается перегородка отбойника струи воды каре.
Час назад выбило предельник бойлера - внутри был сухой как мартини... Перезагрузил - всё залилось, датчики-клапана работают, снова в деле. Что было не понятно - ошибок снова никаких...
[DOUBLEPOST=1491414745][/DOUBLEPOST]
Нет - тот вылечили ))
[DOUBLEPOST=1491414791][/DOUBLEPOST]
Душ ждём - это временно...
[DOUBLEPOST=1491414837][/DOUBLEPOST]
Работает адекватно.
[DOUBLEPOST=1491414954,1491414545][/DOUBLEPOST]
Не прибывает - уровень понижается до верхнего тэна и всё. При повторном запуске или выходе в дежурный режим соленоид снова наполняет до уровня.
Jktu
Очевидно,что машина наполняет бойлер водой выше положенного значения.Низ датчика уровня-это примерно и есть входное отверстие для подачи раствора care. То есть в трубке care она вообще не должна быть видна. Вывод - либо датчик уровня,либо логика,либо сифонит клапан Y1,также допускаю (как сказал jinis) твердотелка закрылась на тэны бойлера.
Serik45
Твердотельные в адеквате, ю1 не травит, а вот логика вполне возможно глючит - вчера выкипятило почти весь бойлер и вырубился предельник - после ребута всё опять работает.
Про низ датчика уровня: это так, но внутри бойлера напротив входа стоит пластина, отбивающая поток воды, что бы не плескал на датчик. И вот эта пластина опускается до самой верхушки верхнего тэна. Именно она закоксовалась накипью и её чистили - возможно загнули-отломали и теперь такая шляпа. Сегодня сменим бойлер посмотрим но сначала S2 новый воткну.
popugaev
Уважаемый SerikNN. Будьте любезны написать, как решилась ваша проблема и какая была причина этой неисправности.
